Diagnostika VW Passat B5.5
Ahoj/ DD,
můžete mi prosím zkontrolovat co na mně vyskočilo z VAG diagnostiky zda je tam nějaký problém. Přiznám se dělal jsem ji poprvé a nejsem z toho moc chytrý.
Děkuji
VAG-COM verze: IHR 304.0
Autosoft
Model: 3B - VW B5
Scan: 01,02,03,08,15,17,19,35,36,46,55,56,58
Adresa 01 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 038 906 019 GQ
Komponent: 0000AG 1524
Kódování: 00001
Opravna #: WSC 00028
WVWZZZ3BZ3P042725 VWZ7Z0B5378164
2 Nalezeny chyby:
17664 - Snimac teploty chladici kapaliny (G62) Preruseni/zkrat na plus
P1256 - 35-10 - - - Sporadicky
16955 - Spinac brzdovych svetel -F Nesmyslny signal
P0571 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Adresa 02 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 3B0 927 156 S
Komponent: AG5 01V 1.9l-PD RdW 1416
Kódování: 00103
0 Nalezeny chyby:
Adresa 03 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 3B0 614 111
Komponent: ABS/ASR 5.3 FRONT D00
Kódování: 00011
0 Nalezeny chyby:
Adresa 08 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 3B1 907 044 H
Komponent: CLIMATRONIC B5GP 0008
Kódování: 17000
5 Nalezeny chyby:
00603 - Servomotor klapky privodu vzduchu do prostoru nohou/rozmrazovani (V85)
35-00 - -
01271 - Servomotor teplotni klapky (V68)
01272 - Servomotor centralni klapky (V70)
01274 - Servomotor pretlakove klapky (V71)
35-00 - -
01273 - Vetrak cerstveho vzduchu (V2)
Přeskoč adresu 15-Airbagy
Adresa 17 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 3B0 920 807 G
Komponent: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
Kódování: 05115
Opravna #: WSC 00000
0 Nalezeny chyby:
Adresa 19 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 6N0 909 901
Komponent: Gateway K<->CAN 0001
Kódování: 00006
0 Nalezeny chyby:
Adresa 46 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 1C0 959 799 B
Komponent: 0Z Komfortgerát HLO 0001
Kódování: 00259
3 Nalezeny chyby:
00929 - Zamykaci jednotka centralniho zamykani: strana spolujezdce (F221)
27-10 - nesmyslny signal - Sporadicky
00930 - Zamykaci jednotka centralniho zamykani vzadu vlevo (F222)
00931 - Zamykaci jednotka centralniho zamykani vzadu vpravo (F223)
Konec -------------------------------------------------------
Děkuji
Autosoft
Model: 3B - VW B5
Kódování: 00001
2 Nalezeny chyby:
P0571 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Kódování: 00103
0 Nalezeny chyby:
Kódování: 00011
0 Nalezeny chyby:
Kódování: 17000
5 Nalezeny chyby:
35-00 - -
35-00 - -
Kódování: 05115
0 Nalezeny chyby:
Kódování: 00006
0 Nalezeny chyby:
Kódování: 00259
3 Nalezeny chyby:
VW Passat B5.5 (3BG) 1.9 TDI rok 2002 96kW / 130HP 1896ccm Diesel AVF
V prvom rade tie chyby zmaž, vypni motor, nastartuj, chod sa previest 10km, a nacitaj znova...potom posli vypis.
Vadne zamky treba vybrat, na stole rozobrat, premerat mikrospinače, prepajkovat plosak a pojdu ako nove.
Tak takto to dopadlo po vymazání chyb a jízde cca 10Km.
Autosoft
Model: 3B - VW B5
Kódování: 00001
0 Nalezeny chyby:
Kódování: 00103
0 Nalezeny chyby:
Kódování: 00011
0 Nalezeny chyby:
Kódování: 17000
1 Nalezeny chyby:
35-00 - -
Kódování: 05115
0 Nalezeny chyby:
Kódování: 00006
0 Nalezeny chyby:
Kódování: 00259
1 Nalezeny chyby:
27-00 - nesmyslny signal
Autosoft
Model: 3B - VW B5
Kódování: 00001
0 Nalezeny chyby:
Kódování: 00103
0 Nalezeny chyby:
Kódování: 00011
0 Nalezeny chyby:
Kódování: 17000
1 Nalezeny chyby:
35-00 - -
Kódování: 05115
0 Nalezeny chyby:
Kódování: 00006
0 Nalezeny chyby:
Kódování: 00259
1 Nalezeny chyby:
It feels like from the fan. Does anyone know what it could be. Thank you
rubber matting | rubber flooring | playground mat | playground tile | weed control fabricsAkurat one servoklapku in Kuren masses on the exchange and zamok spolujazdca choose prepajkovat
renos.renos
Zítra mám v plánu to celé rozebrat. Pak dám info jak to dopadlo. Mám podezření že je to zamknuté v safelocku a proto to nejde podle mně to bude mikrospínač. Mám pro jistotu i jiný zámek. Doufám že to půjde otevřít až sundám zadní dveře a dostanu se k ovládání zámku pomoci klíčku.
