Studené starty leon asv
kurekungpao
- Nováček
Zdravím mám problém se studenými starty venku se ochladí cca 5 stupňů auto točí cca 5 vteřin a chytne z auta jde bílý kouř tudiž nespálená nafta jenže teď je venku -10 a auto startuje minimálně 30 vteřin. Nažhavím třeba 10x ničemu to nepomůže start furt stejný. Žhaviče nové přeměřené dokonce i vytažené a nasazené do lišty zda tam jde vůbec proud vše ok i relátka. Pal. filtr nový, rozvody ok nejsou skočené o zub, startovací dávka vstřikovací dávka ok. Chci se zeptat jestli stím může mít i něco společného řídící vstřik protože mi vag napíše chybu 00542- snímač zdvihu jehly (G80). Auto při tahu ztrácí výkon nebo prudce škubne nejspíš je nutné celý řídící vstřik. Setup auta je race520st2 1756vk fmic soft od funa. Jestli tu někde je nějaky podobný topic tak se omlouvám díky za rady
Re: Studené starty leon asv
[quote="kurekungpao"]
napiš hodnotu startovací dávky?
napiš hodnotu počátku vstřiku za chodu motoru?
napiš hodnotu volnoběžné dávky tu sleduj třeba minutu zda je furt stejná nebo se mění a kolik?
- martinsidlo
kurekungpao
- Nováček
- martinsidlo
jenže co tam chceš odstranovat když ti kurekungpao napíše řídící vstřik ko a pak vstřikovací dávka je OKtoefuk píše:neporovnavaj 2.5 a 1.9.
Najskor treba odstarnit poruchu v ECU. Moze byt len zalomeny kabel.
Hlava v cerpadle 12mm?
jedině funkční řídící vstřik dokáže zobrazit vstřikované množství paliva
