Touareg 7P kalibracia podvozku
Napsal: 08 led 2016, 16:55
od marek7650
Zdravim
Mam tu Touarega 7P ktoremu podla vsetkeho primrzol podvozok. Chcel by som sa informovat ci nahodou niekto nevie security acces kod aby som sa dostal ku nastaveniu tlmicov. predok je uplne dole zadok zase uplne hore rad by som ho skusil nastavit ci to s tym nieco spravi...
na starom touareg bol kod 31564 ale tento kod pri 7P nefunguje
Ma niekto nejake rady/tipy?
Vdaka
Napsal: 08 led 2016, 18:40
od dhfool
No snímače výšky někdo kontroloval, nebo to chceš "opravit" klávesnicí ?
Napsal: 08 led 2016, 19:15
od marek7650
popravde som najskor chcel skusit spravit zakladne nastavenie tlmicov kedze som videl na zahranicnych forach ze zvykne primrznut podvozok.... ak by nepomohlo potom sa s tym dalej babrat respektive skor to niekomu dat spravit...
Napsal: 08 led 2016, 20:27
od Lakyy
dhfool ti dobre radi. Skontroluj najprv tie snimace vysky, aspon vizualne a co hovoria meracie bloky. Ked je niektory KO, urobis zakladne nastavenie a pri prvom pokuse RJ o doladenie vysky budes tam kde si bol.
Napsal: 08 led 2016, 21:19
od uiqjirka
Bud bude v haji snimac svetle vysky anebo taky klasika, redukcni ventlil tlaku na tlumici na dane naprave.Nejednou jsem to resil.
Napsal: 09 led 2016, 00:00
od hansdob
Nebo je to stalezamrzle na předku či už jsi to měl v garáži aby to 100% povolilo mě rozmrzal od cca 22:00 do 14 a topil jsem mu tam na 18 stupnů
Napsal: 09 led 2016, 11:36
od Lakyy
A co to tam zvykne zamrznut, ze sa to prestane uplne hybat? Snimace, alebo mechy?
Napsal: 09 led 2016, 11:44
od hansdob
mě ventilky na předních měchách
Napsal: 09 led 2016, 12:57
od marek7650
Tak v garazi to je uz cca 2 dni takze povolit by uz asi povolil aj ked je tam mozno tak 10 stupnov. Co sa tyka snimacov z vizualneho hladiska mozem vidiet na nich co konkretne zle aj ich vysrobovat ? . Co sa tyka kontroly na diagnostike je to mozne cez citanie kanalu ? Ak ano ktory kanal vdaka
