Demontáž zadních kotoučů Seat Leon
mili000
Příspěvek od mili000 »
Zdravím, mám Seat Leon 1M, 110kw arl, FR 2004 a chtěl jsem se zeptat jak na demontáž zadních kotoučů. Měnil jsem na octavii, na golfu 4 zadni brzdy tam je to v pohodě, ale na mým leonovi jsem si všimnul že mám kotouč jakoby až za nábojem..Musí se kotouč demontovat včetně ložiska? tzn.: povolením středové matice? Nebo to jde klasicky povolením čistě kotouče a poklepáním ho sundat?
Potřebuju totiž vyměnit ABS čidlo, tak potřebuju sundat kotouč abych ho mohl vyklepnout...Děkuji moc.
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
Tak isto ako golf,octavia,fabia...
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
Re: Demontáž zadních kotoučů Seat Leon
mili000 píše:Zdravím, mám Seat Leon 1M, 110kw arl, FR 2004 a chtěl jsem se zeptat jak na demontáž zadních kotoučů. Měnil jsem na octavii, na golfu 4 zadni brzdy tam je to v pohodě, ale na mým leonovi jsem si všimnul že mám kotouč jakoby až za nábojem..Musí se kotouč demontovat včetně ložiska? tzn.: povolením středové matice? Nebo to jde klasicky povolením čistě kotouče a poklepáním ho sundat?
to leda bys tam měl nápravu z něčeho jinýho, jinak to musí být stejný...
mili000
Mám tak klasickou zadní nápravu jak golf 4, je možný že je to podložka pod kolo, tak nevim jestli do toho mám zkusit klepnout kladivem jestli to odskočí i s kotoučem nebo ne.. Akorád mě to příjde takto divný, chtělo by to aby se přihlásil ten co má origo Leona FR ARL 110 jestli tam má taky podložky na zadních kolech a nebo je to takto originál.
Tak to snad poznas jestli je to podlozka nebo co ne...
mili000
Nejspíš to budou podložky, akorád to fakt vypadá jak kdyby to byl náboj z ložiskem..To znamená když povolím ten jeden šroubek na kotouču tak by měla ta "podložka" odpadnout když po ní klepnu..
blonn
Příspěvek od blonn »
Tak podložky se dávaj: kolo, podložka, kotouč, náboj. Pod kotouč jí ani nedáš (LOL) (LOL) .
Povol ten šroubek a gumovou palicí nebo přez dřevo (pokud nepude) tuknout. Jinak stačí málo a je kotouč dole...
GIV 1,9TDI 74kw AXR/var, EGR OFF, MAF OFF 110KW 150PS 330NM, JEDN.+HDS
mili000
Díky
maithly
Příspěvek od maithly »
Well, you'll have to deal with it. It depends how much you got on the curtain.
rubber matting | rubber flooring | playground mat | playground tile | weed control fabrics
Otherwise, remember that the same thing happened to one electricians next to the village, he took a powder fire extinguisher - napral him there and was calm for about two years - - then he left bearing on the clutch.
But I do not think this is the right way.Bóďa
