velká spotřeba nafty
cao chlapi od toho co jsem to mel v servisu na repasi cerpadla auto strasne zere netáhne od spoda a jede jen ve velkych otackach uplne stejne jako benzinovy motor i ten zvuk moc nepripomina ropaka ale spis utaveneho benzinaka a hlavne auto zere 11l/100km coz je moc driv jsem jezdil normalne za 6 nevite nekdo cim by to mohlo byt? je jedno jestli jedu na naftu nebo olej zere to stejne i se to stejne chova. I starty jsou takove naprd zhavice jsou OK a stejne to nechce chytit neni mozne ze by to cerpadlo nastavili blbe v cerpadle ci na rozvodech? predem mockrat diky za odpovedi.
jak málo stačí ke štěstí.....total km na autech 3xescort 1.8D, transit 2.5D,bmw 525tds,pickup 1.9D 253tis km na olej golf1.9TDI 1995 3:1 vyjeťák:benzin pouliční smesy 60TKM. OLEJ STOP jezdím na LPG
nyní T4 long 2.4D syncro - nafta
bylo to v servise proto ze mi prasknul filtr a vsechen bordel letel primo do nej. no prave ze to trotl je auto mi tam stalo dobry 2 mesice s vymluvama porad nemam casnebo bude to do tydne stav se ... proste k nemu nikdy vice... jakym zpusobem nastavit predvstrik? nevi nekdo?
Podobnej problém jsem měl, když mi odešla váha vzduchu - auto "táhlo" až od vyšších otáček, bylo líný a žralo jak nevázaný. Po odpojení váhy se to dost zlepšilo. Čtrnáct dní jsem jezdil bez váhy.
Po namontování nové (2500,-) auto jede jak dřív.
Ale u tebe je podezřelý čerpadlo, když se v něm někdo vrtal...
tohle vahu nema ael o vejkendu zkusim sundat ten kryt rozvodu a o zub to posunout a uvidim pac to je opravdu nehorazny co to zere paliva dik za radu
vsak prave to dela jede az ve velkych otackach a volnobeh jak kdyby jeden valec vynechaval kdyz se to ohreje tak to dela taky proste takovy nekultivovany chod. no vyzkousime a uvidime
myslim, že by to taky mohly bejt zahnojený vstřiky, který místo rozprašování bryndají. Špatný startování, špatný spalování, kolísání volnoběhu, přesně to mi to dělalo taky a pomohlo vyčištění vstřiků.Zkus na to kouknout, to zas tak moc práce taky neni.
Ford Mondeo 1.8 TDCI, 2007
