Stránka 1 z 8
cena za práci + materiál - rozvody O1 ALH
Napsal: 10 úno 2016, 20:40
od skockin
Zdravím,
chci se zeptat, jak se pohybuje celková cena za rozvody(napínací kladka, vodící kladky a řemen) , vodní pumpu, plochý řemen, kladka s tlumičem a práci v celku?
Abych byl v obraze, už se to blíží.
Díky.
Napsal: 10 úno 2016, 21:05
od matesfox
sada cca 4000 kc a prace 2000 a tlumič vibrací kolem 500
Napsal: 10 úno 2016, 21:44
od prdlavka
a nebo třeba 6000 za sadu a práce 2000kč a už je to 8000kč, a + třeba micro řemen a chlad kapalina a už jseš 9000,-......asi jak kde a podle toho kdo tam co montuje a jakou má sazbu....
Napsal: 10 úno 2016, 21:53
od Tomas.cz
+ jestli se mění spojováky na držáku motoru, nebo gufera klika x vačka, případně jestli se bude srážet kolo vačky v rámci přesného nastavení, pak to chce i těsnění pod vakuovku, apod.
Napsal: 10 úno 2016, 21:57
od TDI tech
za pracu si uctujem 100eur komletka (vratane vymeny semeringov, umytia rozvodoveho priestoru a sucasti a krytov rozvodu, atd.)
Napsal: 10 úno 2016, 22:26
[quote="Tomas.cz"] případně jestli se bude srážet kolo vačky v rámci přesného nastavení,
kurna tome mě se naježili chlupy na zádech srážet kolo u alh to se přeci stahuje jinak můžeš skurvit, vylomit pohon vakuovky
Napsal: 10 úno 2016, 22:34
od UchoTD
TDItech
konečne niekto kto nerobi za almužnu. len aby robil.
netreba zabudať,že je to odborná práca..
Napsal: 11 úno 2016, 06:29
od Marek77
Tak to vám asi kazím ceny, když rozvody dělám za osm set až litr, co?
Napsal: 11 úno 2016, 12:25
od prdlavka
to asi jo,když ti to stačí.-),já je třeba dělám práci za 2500kč,a komplet rozvody umě stojí na tdi 66-81kw 9500kč až 12000kč a pro rejpali- práce mám dost
Napsal: 11 úno 2016, 13:29
od amater
TDI tech píše:za pracu si uctujem 100eur komletka (vratane vymeny semeringov, umytia rozvodoveho priestoru a sucasti a krytov rozvodu, atd.)
Presne, pod stovku max tak punto 1,1
Nemyslim si ze podliezanie cien nieco riesi, radsej si budeme za robotou stat ako to robit za almuznu a potom nedvihat telefon ked je problem....
Napsal: 11 úno 2016, 13:33
od Marek77
Já se tím neživím, dělám to po práci pro radost. Takže si můžu dovolit dělat to "za almužnu". Pro mě je i "almužna" víc, než nic.
Napsal: 11 úno 2016, 21:12
od DOLPH
rozvody pod 2litry ani náhodou.
materiál jedině ode mně,jinak odchod.
ale dělám to jak se to dělat má-vačkové kolo dolů,aretace atd....
čárky,nebo polovičatá práce neexistuje!
v případě problému bez keců uznávám záruky.
píšu to pro ty,kteří mají pocit,že jsou divní,když chtějí za práci peníze.
Napsal: 11 úno 2016, 21:24
od TDI tech
amater píše:TDI tech píše:za pracu si uctujem 100eur komletka (vratane vymeny semeringov, umytia rozvodoveho priestoru a sucasti a krytov rozvodu, atd.)
Je pravda ze si za robotu zapytam, ale ked si ma uz niekto zaplati, tak to ma spravene poriadne. Vsetko umyte, vycistene, nastavene tak ako to ma byt.
Najradsej mam ked za mnou pride niekto, ze od nedavnej vymeny rozvodov mu motor nejak tvrdsie bezi aj spotreba je vacsia. Ci by som s tym nevedel nieco zrobit. Kuknem na TDI graf a predvstrek ani nezobrazi ako je prestreleny. Dam dole kryt z rozvodov, vsetko zajebane, semering na kluke tecie jak vodopad, ten na vacke tecie o cosi menej, kladka napnuta do opacnej strany a bielitko namiesto artetacnych pripravkov. Ta do pici aj s takou robotou. Je mi z toho zle
Napsal: 11 úno 2016, 21:28
od amater
Mas absolutnu pravdu, realita je ale taka aka je, zakaznika rychlo zlaka polovicna cena od kamarata Fera.... Akurat ze ked je problem tak Fero uz nieje az taky kamarat....
Napsal: 11 úno 2016, 21:31
od TDI tech
asi tak
