Octavia a snímač hladiny oleje
Zdravím už od koupi auta škoda octavia první generace při nastartování parkrát problikne žlutá kontrolka oleje a pak zhasne.Šel jsem po drátech a našel jsem volný konektor od snímače co má bejt na vaně oleje,ale snímač tam není.Předchozí majitel asi měnil vanu a dal tam vanu bez snímače.Dá se ta kontrolka nějak na konektoru kabeláže obejít aby už nehlásila chybu v panelu kontrolek a vag nepsal 00562 - Snimac hladiny/teploty oleje (G266)30-00 - preruseni n.zkrat na plus
Octavia 2 TDi 77kW
Na adrese 17 ? Já tam mám:JeníkRS píše:Nalodovat budiky a mas klid.
Adresa 17 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 1U0 920 810 F
Komponent: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V05
Kódování: 03112
Opravna #: WSC 19411
1 Nalezeny chyby:
tak že mám dát 03102 ?
Octavia 2 TDi 77kW
Ahoj ,mám také problém a čidlem G266
Při raním startu se krátce rozsvítí červená kontrolka olejničky a pak zhasne.
Když zase motor vychladne tak se opakuje. na diagnostice to píše závadu teplotního čidla oleje G8.
čidlo je nové,kabeláž vpořádku,napětí na snímač jde a v měřených hodnotách přístrojové desky teplota oleje 130°C pří teplotě motoru 69°C
Budíky jsou nakodovány na pevný interval.
Je to octavia 1,6 FSI 2005 85KW
Už nevím kde dál hledat,pak už jedině budíky.
Prosím o radu
Děkuji.
Prosím o radu
Děkuji.
Nikdo nic?tomape píše:Ahoj ,mám také problém a čidlem G266
Prosím o radu
Děkuji.
