PROSÍM O RADU Problém se motorem VW 2.0 Common rail nejede .
Zdenek1972
Příspěvek od Zdenek1972 »
Po nastartování motor dvě minuty jede, najednou vypne. Motor jede maximalně do 2.500 otáček. Diagnostika nic neukáže. Vyměnil jsem egr ventil, všechny vstřiky, snímač tlaku, pořád nic závada přetrvává.
Naposledy upravil(a) Zdenek1972 dne 17 úno 2016, 16:54, celkem upraveno 2 x.
Pitlik
Příspěvek od Pitlik »
Keď vypne ide hneď naštartovať?
O1 Combi ASV, 0.26 dlc, 11mm, 1749VB, FMIC, rezonator (predau som to het v serii)
Zdenek1972
Ano jde
Zdenek1972
Startuje bez problémů
Jirka Kužel
Příspěvek od Jirka Kužel »
dej to nekomu kdo tomu rozumí,takhle budes menit jednu vec za druhou..
VW SHARAN
Fabie 1.4 TDI mvolesko soft
uiqjirka
Příspěvek od uiqjirka »
Jaká diagnostika?Co ODIS, VAS?Nemáme že..
amigo
Příspěvek od amigo »
Napojit scop a merat otačky atd...
Galleto,Renault Clip,Lexia3,Vcds,Op-com,,Vag tacho,Autoscop 4,See-prog.Bee prog.UPA prog,KTS 520,BDM.ETL prog.
Re: PROSÍM O RADU Problém se motorem VW 2.0 Common rail neje
[quote="Zdenek1972"] Vyměnil jsem egr ventil, všechny vstřiky, snímač tlaku, pořád nic závavada přetrvává
a proč jsi to měni?
diagnostika nic neukáže to je co za blbost,
činnost egr ventilu máš v ačních členech, najdeš ho v bloku měřených hodnot, je tam test, na vstřiky je třeba přepadový test, vstřikované množství, tlak paliva máš taky v měřených hodnotách, v době kdz motor chcípen máš jaký tlak paliva???? (crazy)
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
Pokial auto stoji na mieste tak sa motor neda vytocit nad 2500ot. Je to vlastnost nie chyba!
A bez diag. nastroja sa dalej nepohnes. Zameral by som sa na tlak paliva v raily tesne predtym ako samovolne zdochne, pre zaciatok.
Zdenek1972 píše:Startuje bez problémů
¨kanystruje co?
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
Zdenek1972 píše: Motor jede maximalně do 2.500
Vypni esp,zatiahni rucnu.
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
geo
Příspěvek od geo »
Není vyplej dpf?
Dejv212
Příspěvek od Dejv212 »
Zkus odpojit trubkuu od zpetneho vedeni vyfukovejch plynu co vede do sani.
Co tlak paliva,sitko ńa palivovym cerpadle popripade fyltr?
Leonardleonard
Re: PROSÍM O RADU Problém se motorem VW 2.0 Common rail nejede .
Příspěvek od Leonardleonard »
Zdravim potrebujem vašu pomoc aj ja mam presne tak len ja to už riešim 6mesiacov mali to už 5 servisi a nikto nič nevie to opraviť menil som tam celý palivový systém aj vstreky aj čerpadla všetky aj všetky snimače všetky ventile všetko a nič to isté
trhac
Příspěvek od trhac »
Jako sory ale pokud to 5 servisů nevyřeší tak to dej asi do škodovky a modli se ať to nestojí batoh
