Nezapina turbo ale namerane hodnoty su ok??
amoremiro
Příspěvek od amoremiro »
Zdravim,
problem zacal padanim do nudzoveho rezimu a neskor uz do nudzoveho nepada ale turbo nezopne. Odmeral som cez VCDS blok 011 a namerane hodnoty mbar su priblizne rovnake ako pozadovane.
Je mozne aby cisla sedeli a realita uplne niekde inde??
Dakujem pekne
blonn
Příspěvek od blonn »
Na traktoru? Tak se s temi hodnotami podel. Vaha je ok? Opet by to chtelo udelat Log skupin 3,10,11
GIV 1,9TDI 74kw AXR/var, EGR OFF, MAF OFF 110KW 150PS 330NM, JEDN.+HDS
martas.belka
Příspěvek od martas.belka »
A jak sto měřil do kopce na plný plyn?
amoremiro
Seat Leon 2004, 1.9TDI 81KW ASV
Ano do kopca to bolo ale len kratky usek cca 7 sekund
misocko
Příspěvek od misocko »
"turbo nezopne" - ako si na to prisiel? Ty mas na svojom aute nejaky "zopinač" ktory by ho mal zopnut?
(LOL)
žijem v tom že turbo sa toci stale ked je motor nastartovaný, žijem v omyle ? (wallbash)
ked uz robis log, dobre je aby isiel motor pomaly do otacok aby bolo co najviac hodnot. pomaly do otacok vsak musi ist pod plnym plynom a to dosiahnes jedine tak ze pojdes na trojke do poriadneho kopca, alebo na 4 - 5 po dialnici, ale to smrdi pokutou :-) ak pojdes otackami vysoko - co na log treba.
amoremiro
nezopne v zmysle ze proste nejde, nepocut ho a auto nema vykon asi tak isto ako ked ma zvyklo hodit do nudzoveho rezimu a teraz uz to ostalo natrvalo...
misocko
no nic, sprav poriadny log zo skupin ktore tu uz niekto pisal, co to LOAD, to je akoze si nemal nohu na podlahe? neviem kolko by mala davat tvoja vaha, maja napr od 3000uz ukazuje menej, ty si 3000ani nedal..., ic od 1500 do aspon 3500, mozes aj do plnych
amoremiro
https://www.youtube.com/watch?v=1n-7fnazo5U
tiahlo regulacie sa ani nehlo...moze pomoct vycistenie ako je to na tomto videu?
https://www.youtube.com/watch?v=56oIU-sF7d0
Podtlaky OK ? Vývěva tahá ?
acryll
Příspěvek od acryll »
v logu ti ide plynovy pedal do 60%, skontroluj ci pod nim nemas nejaku prekazku
k podtlakom, ci funguju zistis tak , ze odpojis hadicku od regulatora na turbe, a das si ju na prst, a citis bud tam nejaky podtlak je alebo nie je
keby si mal budik na meranie, pred N75 by si mal mat 0.8baru podtlaku, a pri turbe zhruba 0.7
+/- 0,15bar
powered by rb-digital.sk_____________
prka
Příspěvek od prka »
Podle toho jak je tyčka, která vchází do "baňky" orezlá, tak se zdá, že bude asi zatuhlá. Prostříkni to motorovým olejem a zkus opatrně rozchodit. Neber za to však moc, abys nepoohýbal nastavovací lopatky uvnitř turba. Nasadíš-li na ovladací páčku tyčky otevřený klíč /asi 13 nebo 14 mm/ nezabírej za něj větší silou než asi 10 Kp.
Pokud baňka i nastavovací lopatky chodí jak by měly, tak lze pořádným nasátím ústy dostat tyčku baňky asi 10 mm do baňky /doraz se dotkne červíka/.
