Octavia 1,9 81Kw cuká a jede na 3 válce
Zdravím.Mám problém.Mám motor 1,9 81 KW AHF. Po startu až tak za 1 až 3 min. mi začne jít motor nepravidelně cuká i když přidám je to pořád stejný.Po nějaké době se srovná a je to v pohodě.Někdy to udělá a někdy ne. Většinou je to jen při studeném motoru jak je zahřátý tak to nedělá. Vag nic nepíše.Trysky udělané tlaky v pohodě.EGR zaslepen kvůli turbu už tam mám druhé během roku a už je zase zanesené.Myslím si že je to tím že ten motor jede občas nepravidelně.Nevíte někdo kde by mohla být chyba.Děuji
Tohle jsem teď řešil tento týden, nebudu zdržovat, ale prověřil jsem téměř vše/naftu, výfuk,turbo,egr/...ale nakonec jsem si vzpomněl, že po výměně turba jsem tam potřeboval nalít olej a nechtělo se mi jet k pumpě, tak jsem tam nalil 15w-40 a pak to začalo....Nakonec jsem zjistil, že dotyčný majitel měnil ojel jen jednou za 8 let, co auto má a v motoru byla vazelína a po studeném startu motor mazal tolik, že vyvěsil ventily a motor šel na 2 válce a dokonce při přídání chcípnul a auto kouřilo jako kdyby hořelo...Tak jsem vše vypustil, dal nový filtr a olej 5w-40 a postupně se motor zklidnil a přestalo to. včera ráno jsem měřil tlak oleje a na volnoběh mazal na 6atm. a při přidání šel až přes 8 atm..Zasraný přepoušták v pumpě...Víc než 7atm motor nesmí mít...Je to jen upozornění, jak může rotačka překvapit..
Ale ne, jde o to, zda je tohle co jsem popsal tvůj případ..Dnes už bych rovnou napojil budík na tlak oleje a zastudena natočil a přidal plyn, kam až to dojde...Já vůbec netušil, že je v motoru vazelína...a řešil jsem nejdřív vše mimo, měl jsem zato, že se rozsypal kat a motor nemůže dobře prdět...Nejdřív jsem vyndal koš z nádrže, zda není ucpán, dal jsem nový palivový filtr a zkontroloval čerpadlo na přepadu, zda má nafty pořád dost. Atd.Atd. Nic zato nedáš jít tímto směrem..hasic4 píše:Auto mám už delší dobu olej 10W-40 a měním pravidelně těď je to půl roku co jsem ho měnil.Tak tam mám teda zkusit dát 5W-40?
- martinsidlo
