Kolik koní by se dalo na ATD+VB?
Kolix
Příspěvek od Kolix »
Kolik koní by se udělalo na ATD, jen kdyby se dalo turbo VB??
Teď mám jen chip a chtělo by to zas něco víc (noteeth)
Hlavní limit je turbo, serie by měla tlačit tuším 0.9 a mě po chipu 1.1
IC je zatím série, ale jen tím že jsem udělal vedení a nemám mlhovku+mám odvětrávaný podběhy tak to chladí docela dobře.
Vstřiky mám klasiky AJ, kolik by se na nich dalo udělat koní s VBčkem?
Tlak by stačil 1.5-1.6 a alespoň 160ps...
DÍKY ;)
fábie nebo něco jiného
Kolix
Ibiza 6L. Turbo je tam teď z Fabie AXR, takže připojení hadice na bajonet ;)
Takže teď by to mělo být kus za kus...
Jinak jaký je strop turba AXR?
hodně tě bude limitovat IC
Kolix
IC je už v řešení ;) ;)
Teď jde hlavně o ty vstřiky,,...zda to dají..alespoň 115-120kw
Bude velkej rozdíl turbo AXR vs ARL VB?
jo hodně velkej a koukni se po AL vstřikách
Kolix
Do vstřiků bych zatím nechtěl šahat, radši o 10hp méně...
Čemu by to mohlo vadit když se natáhne délka vstřiku?
Pokud by tam bylo 160-165ps tak bych se asi spokojil, než dávat jiný vstřiky z druhý ruky v neznámém stavu, když tyto mám TOP ;) ;) ;)
jouda1
Příspěvek od jouda1 »
Tam vb dej a zkusto ne
ex octa turbo2260,race520,12MM,koler,brzdy rs,organika a vr6,xenony,6speed, ex passat 74kw,hybrid va+vb,vstriky al,nyni ford transit sport van 96kw,turbo z 3.2,vstriky z 2,4,cca200ps
Dymák
Příspěvek od Dymák »
já měl v ATD AL vstřiky plus VB a 180PS bez kouře při 1.65 BAR
Kolix
Jasně dám, ale zatím chci znát názory ;)
Vstřiky nechám zatim 74kw dá se VB a musí udělat FMIC.
Ten sériovej to sotva dává teď v zimě, jako první šlápnutí ok ale hned se ohřeje a konec srandy (LOL)
Však je konstruován na 1.4 Tdi (noteeth)
matesfox
Příspěvek od matesfox »
abych nezakládal další téma,kolik se dá dostat s AGR+vb+race 520+12mm ?
marena tdi
Příspěvek od marena tdi »
matesfox píše:abych nezakládal další téma,kolik se dá dostat s AGR+vb+race 520+12mm ?
+- 190 ps záleží jak moc odvážný bude ladič na to VB turbo.
matesfox
marena tdi píše:
TDI fun by to dělal
Kolix
Hlavně nezapoměn na pořádnej cooler, bez něho nemá cenu ani o tom přemýšlet... Můj nezvládá ani teď v zimě ATD s chipem...hned to chcípne
blonn
Příspěvek od blonn »
A kolik tam máš teď?
GIV 1,9TDI 74kw AXR/var, EGR OFF, MAF OFF 110KW 150PS 330NM, JEDN.+HDS
