Passat 2.0 tdi 125kw BMR problém
weron
Příspěvek od weron »
Zdravím, mám problém s passatem, už nějakou dobu na volnoběh jak když vynechává, nyní se rožla kontrolka motoru, fapu a bliká žhavení a auto vůbec netáhne a šíleně smrdí. Chyb je v paměti víc:
009259 - Snímac 3 teploty výfukových plynu; rada válcu 1
P242B - 006 - neplatný signál - Sporadická
005213 - snímac 3 teploty výfukových plynu
P145D - 006 - zkrat na plus - Sporadická
004705 - ventil pumpy-trysky: valec 1 (N240)
P1261 - 006 - meze regulace prekroceny - Sporadická
008194 - filtr pevnych castic rada valcu 1
P2002 - 006 - efektivita na spodni mezi - Kontrolka závad ZAP
Přikládám foto z vagu, nezdá se mě synchronizace vačky, pak chyba k fabu znamená, že je ucpaný, nebo po smrti? nestačil by vyčistit? co ta chyba ke vstřiku?
Díky za každou radu
