Hybe sa trubka z tendemoveho cerpadla AVF
peter l
Příspěvek od peter l »
Mam problem s brzdamy na A4 B6 AVF po druhom zosliapnuti brzdoveho pedala ako keby uz nesiel posilovac,moze to sposobit trubka na tendemovom cerpadle??totiz sa mi hybe a to dost..inak auto taha krasne
A4 B6 Avant Sline AVF-hybrid gtb1756v,fmic 550x140,egr/off, kat/on-soft 227ps 461 nm
A4 B6 Avant Quattro AVF,-Gtd2060vz,Wzt 100%,dbilas 280,porting hlavy,sachs race+kevlar,FMIC 55/60mm,vyf.63mm-soft 290ps 540nm
Ano je to tim. Je toho o tom dost popsano pohledej.
m.a.r.e.k
Příspěvek od m.a.r.e.k »
Derilius
Příspěvek od Derilius »
tekuty kov,ošmirgľovať zalepiť a máš pokoj
peter l
No diky chlapy,zajtra kupim tekuty kov Loctait,a dufam ze brzda bude lepsia a aj zaber turba lebo do 2000tis ni moc potom utrhne hlavu...ta trubka sa mi kive az 3-4mm,len som cumel :? Inak tendemovka vyzera sucho....
jofa
Příspěvek od jofa »
Ako mas ten natrubok tak tie kraje hlinikove priklepni kladivom a napr.nastavcom na golu aby sa ten natrubok nepohol a az potom to zalep.mne sa to odlepilo,az po tom ako som to priklepol mam pokoj.
peter l
Ok....snad dobre bude.
peter l
Dal som dole podtlakovu hadicu z tendemovky a je vlhka od oleja v nutry hadici/v trubke-je to normalne???
Derilius
pokiaľ ta trubka nieje zaliata olejom je to v poriadku trocha oleja sa tam dostane stále :o
19olo88
Příspěvek od 19olo88 »
Toto je choroba tychto tamdemovych cerpadiel. Ta plechova trubecka sa v tom kuse hliniku vyvakla a uz to saje kade tade..
Riesenie je bud vymena za inu tamdemovmu alebo oprava tekutym kovom tej stavajucej.
Aj mne sa to stalo zrovna v neprijemnej situacii do krizovatky rozbehnuty a brzdy nic a hned na to po pridany plynu nudzak..
Octavia , AGR + Frids S764, EGR off. - EX
Passat Variant 3BG - TDI PD 130PS 5q AWX, EGR off, dvojhmota 228mm+HDS57, chip 16x ps, 36x Nm.
Ford S-Max Titanium. 2.0tdci 85kw/ sw 120kw.
mydloch69
Příspěvek od mydloch69 »
Mně se nátrubek taky kýval,kraje sem také přiklepl,oblepil "tekutým kovem"
(dvousložkové epoxy "kov")ale nepomohlo.
Nakonec jsem tandem stejně mněnil.
řešení je dát bosche a je klid
m.a.r.e.k
bosch to ma lepsie vyriesene ?
jj
peter l
zalepena ta trubka...ale brzda je stale rovnaka,napojil som budik na tendem a po nastartovani je tam podtlak -0,9bar tri krat preslapnem brzdovy pedal a uz tam je len -0,3bar po 5-7 seskund znova je tam -0,9bar takze tendem KO??? :?
