Turbo padá do nouze AFN
P4V3LS
Příspěvek od P4V3LS »
Ahoj, prosím o radu. Už delší dobu se mi na AFNku stávalo, že turbo při jízdě do kopce, nebo při rychlosti okolo 120km/h vyplo, stačilo pustit a znovu sešlápnout plyn a zase to jelo. Zkusil jsem vyměnit podtlakové hadičky a teď je z toho spíše klasický nouzák. VAG vypisuje tyto chyby:
VAG-COM verze: IHR 304.0
Autosoft
Číslo dílu řídícího modulu: 028 906 021 GH
Komponent a/nebo - verze: G31AG 1444
Kódodvání softwaru: 00001
Kód opravny: WSC 01269
3 Nalezeny chyby:
00575 - Tlak v sacim potrubi
17-10 - regulacni diference - Sporadicky
00550 - Regulace pocatku vstriku
00519 - Snimac tlaku v sacim potrubi (G71)
28-00 - zkrat na plus
Turbo tam teď mám z 96kw, a problém je pořád stejný. Regulace na turbu je v pohodě, chodí krásně lehce, vrací se. Podtlaky mám nové, na EGR ventilu jsem podtlaky nezapojoval, ale je zapojen ve štekru. V čem hledat problém? Předvstřik mám v pořádku.
N75 měně někdy na podzim, dával jsem tam nový ventil, ale na octávku, ten by snad měl fungovat stejně?
Díky za rady.
P4V3LS
Nikdo nic? tady je log:http://leteckaposta.cz/494628705
Turbo prefukuje. N75 je nová, z Octavie, ale fungovat by měl stejně. Chybu ti teď hodilo tuto:
Díky za rady.
Pitlik
Příspěvek od Pitlik »
Hľadaj chybu tam kde píše VAG..
O1 Combi ASV, 0.26 dlc, 11mm, 1749VB, FMIC, rezonator (predau som to het v serii)
P4V3LS
Myslíš, že vadné čidlo v jednotce by způsobovalo přefukování?
Pitlik
Určite to nerobí dobrotu, takže by som to najskôr vyriešil a potom hľadal ďalej. Nedá sa mi stiahnuť ten log tak neviem kedy to prefukuje... Ale myslím, že chyba bude tam.
P4V3LS
Zkusím ještě jednou
Pitlik
Nejde mi to lebo tieto stránky máme blokované v práci :) inak to asi ide normálne :) doma sa ti pozriem na log
pavlin2
Příspěvek od pavlin2 »
Taky by me to zajimalo :) prefuk v urcitych otackach ale nespadne do nouze. Vse kolem turba v poradku, turbo ciste. Zbyva mi fakt uz jen turbo a jednotka. Byl bych moc rad za nazor nekoho kdo mel treba stejnou zkusenost :)
miroteplicky
Příspěvek od miroteplicky »
prosím vás chcem sa spýtať na Tlak v sacom potrubí, vyhodilo mi tú istu chybu ako bolo písane hore. Nepadá do nudzoveho režimu ide normalne len ked mu poriadne pridám začne mi stále odfukovať aj 2x za sekundu. Pred možno týždnom to nerobilo. Všimol som si to nedávno napichol na vag a vyhodilo mi tu chybu. Potrubie je skontrolovane pred aj za intercoolerom nikde ani dierka
BMW e39 525tds
P4V3LS
Má cenu to turbo zase vydávat a čistit? :-/
P4V3LS
Nikdo mi k tomu logu nic neřekne? :(
gigidpietro
Příspěvek od gigidpietro »
Ty přefuky může dělat vadné čidlo tlaku. Zkontroluj k němu vedení.
Chyba 519 o něčem přece vypovídá - spíše čidlo, než vedení, ale pro jistotu....
Dále zkontrolovat předvstřik kanál 004, a základní nastavení TDIGraf....
Audi A4 1.9 AFN, 105 kW / 326Nm, MAF+EGR Off
Seat Ibiza 1.9 ASZ, cca 125kW MAF+EGR ON // VCDS 2020
P4V3LS
No tak jsem se v tom chvíli hrabal a trochu zlepšení. Našel jsem prodřenou hadičku k jednotce, ale až skoro u jednotky... nechápu, asi nějaké zvířátko :D
Pořád jsem váhal nad tím, jestli turbo vyndat a vyčistit a nebo jestli se na to vykašlat. Nakonec jsem ho vyndal, vyčistil a zbavil jsem se další chyby - tlak v sacím potrubí.
Poslední chyba, která bohužel přetrvává, se týká předvstřiku. Je nastaven lehce nad modrou čáru. Přikládám screen z kanálu 4 a chyba je stále stejná:
– při jízdě se to projevuje ztrátou tahu, musím pustit a znovu sešlápnout plyn.
Někdo něco k té chybě o předvstřiku? Díky.Obrázek
turbo kamna power
je to sice nelogický, ale mě podobný věci dělala váha vzduchu a vyhazovalo to taky chybu regulace počátku vstřiku... Kouknul bych na váhu, co dělá za jízdy a taky pro jistotu na ventil regulace předvstřiku N108.
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
gigidpietro
Váha vzduchu je dobrá..
Poslední hodnota ze screenu 131 je jen trochu větší, než by měla být
- vyšší hodnota MAF na volnoběh (máš zrejmě zaslepen EGR???)
Ostatní hodnoty ze screenu jsou v normě...
Chtělo by to nalogovat skupinu 004 při jízdě, pokud možno, když to ztratí výkon.
Jak často se to projevuje..
Chyba 550 podle Visu může znamenat :
- Nastavovací dráha v čerpadle je zablokovaná nečistotami (nebo
kovovými pilinami,
- přerušené nebo ucpané vedené paliva (nevím v tomhle případě u Tebe)
- vedení k ventilu počátku vstřiku (zkontrolovat vedení)
- poškozený ventil počátku vstřiku
- kontrola pojistek
