Fr3dys
Příspěvky: 81 Registrován: 31 říj 2013, 16:10
Příspěvek
od Fr3dys » 20 dub 2016, 10:10
Ahoj cca před 8tis kilometry jsem dělal gumičky na vstřikách auto do ted jezdilo v pořádku,včera po nastartování se začal motor trochu klepat tak jsem to napíchnul a hodnoty v prvním poli 2.99 pak to trochu kleslo na 2.21 po ohřátí je motor na volnoběh sice klidný ale auto škube a to nejvíc při cca
2tis otáčkách.Hlava už byla trochu omáčklá od vstřikovačů takže jsem pouze strhnul hranky abych neskřípnul gumičky,otázka zní,je vstřik KO nebo se vytvořila netěsnost a proto tak vysoká hodnota?Díky za rady
Passat B5 1.9 TDI 85kw PD
MirekX
Příspěvky: 4717 Registrován: 24 led 2006, 18:27
Příspěvek
od MirekX » 20 dub 2016, 12:58
bude netěsnost a funí do nafty spaliny kolem vstřiku, zkusil bych to znovu přegumičkovat, stačí obvykle ta spodní červená
KTM SMT 990, KTM SMT 890
www.zvsagro.cz E-Golf 100kW, Enyaq RS
johnyM128
Příspěvky: 232 Registrován: 20 říj 2015, 21:06
Příspěvek
od johnyM128 » 20 dub 2016, 13:21
na káblovačke si napružil piny?
ako vyzerá skupina myslím 23? kolko ms?
J
Sharan 05 85kw gtb1756 kadle kadle poww kadle kadle poww
Fr3dys
Příspěvek
od Fr3dys » 20 dub 2016, 13:53
Piny jsem napružil když jsem dělal ty gumičky.Jinak na kanál 23 kouknu zítra
...Gumičky mám shánět větší,nebo mám dat zase tu sadu od Bosche?
Fr3dys
Příspěvek
od Fr3dys » 20 dub 2016, 13:59
Jinak hned po výměně gumiček byly hodnoty na kanále 13 0,26 -0,16 -0,52 0,42 a na kanále 23- 32 36 30 28
johnyM128
Příspěvek
od johnyM128 » 20 dub 2016, 15:43
Fr3dys píše: Jinak hned po výměně gumiček byly hodnoty na kanále 13 0,26 -0,16 -0,52 0,42 a na kanále 23- 32 36 30 28
tak to je fajn...
zlatá rotačka, uuž som saj rozmýšlal že svoje pd prerobím na rotačku len tá káblovačka a rj...
Fr3dys
Příspěvek
od Fr3dys » 20 dub 2016, 16:44
Ty hodnoty v kanále 23 znamenají co?
...a jaké je vůbec pořadí válcu ve Vagu,ta první hodnota 2,21 bude první válec u rozvodového kola nebo u tandemu? Díky moc
astra-11
Příspěvky: 276 Registrován: 20 led 2012, 20:52
Příspěvek
od astra-11 » 20 dub 2016, 19:50
bohužel tě vyvložkování vstřikovačů nemine, měl jsem něco podobnýho a teď mám klid
Cus
Utmir
Příspěvky: 378 Registrován: 03 úno 2015, 10:10
Příspěvek
od Utmir » 20 dub 2016, 21:26
Prvý valec je od strany od rozvodu postupne 1,2,3,4
Fr3dys
Příspěvek
od Fr3dys » 21 dub 2016, 10:43
Tak dneska jsem to rozdělal a nestačil se divit.Co může způsobovat to ulomení plíšku který drží pružinu stlačenou? 3 vstřiky jsou rozpadlý,vydržel pouze jeden.Bylo to seřízený na předepsaných 225 stupnu.Co ty díry pro vystřikovač má to cenu ještě skládat nebo to ještě chvíli vydrží?Díky
eazy20
Příspěvky: 2376 Registrován: 03 zář 2007, 19:07
Příspěvek
od eazy20 » 21 dub 2016, 10:53
aku sadu gumiciek si pouzil? Ja som toto videl po montazi sady febi
Golf mk2 1,8T 20V 210kw
Fr3dys
Příspěvek
od Fr3dys » 21 dub 2016, 10:59
Právě že to Febi.
eazy20
Příspěvek
od eazy20 » 21 dub 2016, 12:13
robia to asi zo slabeho materialu
stanomx
Příspěvky: 735 Registrován: 09 úno 2015, 20:04
Příspěvek
od stanomx » 21 dub 2016, 12:37
akože febi gumky spravia tieto hrany? nieže by som tam vôbec chcel dávať niečo iné okrem bosch 1417010997, ale za toto by som im ruky polamal
eazy20
Příspěvek
od eazy20 » 21 dub 2016, 12:41
ja nemyslim gumky...
ale toto v cervenom kruzku
