OII za jízdy chcípne
Napsal: 29 dub 2016, 21:20
od 12skvarka
neřešil někdo 1.9TDI 2008 za jízdy chcípne jako když se vypnou klíčky.....po té když se zapne zapalování nesvítí kontrolky jako kdyby nespínala svorka 15.....po chvíli to samo naběhne a jde ..........zkoušel jsem na místě několikrát za sebou zapnout zapalování a z 20 pokusů je jeden neúspěšnej.......v tu chvíli necham klíč v poloze zapnuto a za 3sekundy se kontrolky samy rosvítí
Napsal: 31 kvě 2016, 19:42
od 12skvarka
tak je to ve stadiu že se už kontrolky nerozsvítí a nejde nestartovat..spínačka vyměněná tou to není
Napsal: 31 kvě 2016, 19:44
od MichalTDI
Třeba je to kravina,ale neni to imobilizérem?Zkoušel jsi druhý klíč?
Napsal: 31 kvě 2016, 19:52
od Tomas.cz
Budíky ko?
Napsal: 31 kvě 2016, 20:08
od 12skvarka
zejtra ješte kouknu na X rele a pak nevim......immo to není to by to chytlo a hned chcíplo taky když dam spinačku do polohy kde mají svítit kontrolky tak zacvakaj nějaký relátka a rozsvítí se pouze světla a konrolka světel jinak nic
Napsal: 31 kvě 2016, 20:10
od dreizig5
a diag???
Napsal: 31 kvě 2016, 20:12
od 12skvarka
ted jsem to ješte nenapích ale před tim tam byla chyba na spínané 15
Napsal: 31 kvě 2016, 20:14
od dreizig5
a co podvolantovka?
Napsal: 31 kvě 2016, 20:18
od 12skvarka
tu zkusim taky zejtra
Napsal: 31 kvě 2016, 21:24
od skopka
Rele spinania +15 v el. boxe vedla baterky
Napsal: 01 čer 2016, 06:28
od váha
Jsou to relatka pod volantem
Napsal: 01 čer 2016, 13:17
od miko09
na 99% Podvolantova jednotka.
ako písal dreizig5
Napsal: 01 čer 2016, 19:03
od 12skvarka
už to jede....relátko na centrální řj B1 :D
