Zavzdušovaní brzd
Napsal: 15 kvě 2016, 07:37
od anonimnimuz
Hoj lidi,dost často se mě zavzdušnuje leve zadní kolo, po sundání třmenu mě z motorku ruční elek.brzdy vytekla brzdová kapalina.. chtěl jsem se zeptat jestli je potřeba vyměnit celej třmen nebo to jde opravit tou repas sadou co se dá koupit.? Mám VW passat 3C, 103 kW ,R. V 2005. Dík za každou radu.
Napsal: 15 kvě 2016, 09:32
od Marek77
Koupil bych celý třmen, stojí do dvou tisíc.
Napsal: 15 kvě 2016, 10:10
od anonimnimuz
Myslel jsem si že to tak dopadne. Ale na netu jsem nasel jen v sadě i z motorkem a ten je funkční. Da se zehnat i samostatně.?
Napsal: 15 kvě 2016, 10:51
od Marek77
Není právě ten motor problém? Zamrzá v něm voda a praská.
Samostatně to pokud vím nejde.
Napsal: 15 kvě 2016, 11:07
od Jirka.
Jak už jsem ti psal va vw clubu tak pokud teče brzdovka z motorku tak je ko Okroužek v brzdiči. Stačí vyměnit jen ten. Ale pokud chceš komplet tak mám nový levý brzdič za 1500 kč, bez motorku, ten použiješ svůj.
Napsal: 15 kvě 2016, 11:15
od anonimnimuz
Motorkem to není.,ten je novej měnil jsem ho právě před rokem. Bude to tím brzdičem.
Napsal: 15 kvě 2016, 11:31
nebo v kel koupíš repas sadu, nebo celý repasovaný třmen výměnou
Napsal: 17 kvě 2016, 07:21
od coupe
Jak psal Jirka,teče to o kroužkem kolem hřídelky. Stačí ho vyměnit a očistit dosedací plochu.
