Prosím pomooc motor nastartuje a chcípne
Prosím o pomoc motor nastartuje a chcipne po asi pátem pokusu zůstal běžet ale po zařazení spátečky zase chcípnul, bez zařazení zp. normálně běžel dalo se stím odjet, teď už je zase klid vše funguje, ve vag uložena zav.18025 kontrolka dodby předžhavení zkrat na plus - sporadická takže sem z toho jelen a to mně čeká ještě cesta 100km domů pokud někdo víte co by to mohlo být prosím poraďte díky všem.je to tdi AGR/rv 99
vyřešeno byla to ta spínačka, škoda jen že sem netušil že el část obsahuje jen otočný silonový díl a kroužek s kontakty starý díl sem ze zvědavosti rozebral vevnitř byl jako nový jen kontakty byly trochu zaprášené silonovým prachem pokusně sem to vyfoukal a hodil zpět a normálně vše funguvalo. Pokud někoho z vás potká podobná příhoda skuste tenhle postup a ušetříte 1020kč . Co mně však nejvíc udivuje že mně jako laika napadlo hned že to může být ve spínačce ale na foru kde si to přečetlo 90 lidí nikdo ani nenaznačil tuto možnost asi sme tu dneska sami laici. čus
ok pane.skusim ho vymenit .dam vediet co a ako.slovacek.milos píše:když ti neproblikne kontrolka žhavení a adresa O1 ti neodpovídá je to relé 1O9 prostě napíjení řj je KOmarek432 píše:kontrolka zhavenia nepreblikne,klapku pozriem dnes,len nepaci sa mi ze sa neviem spojit s jednotkou motora.ako keby neslo napajanie,kable,poistky som pozeral,vsetko ok.
tak dlho som sa netesil.dnes to urobilo znova.dal som na VAG a vypisalo chybu:riadiaca jednotka motora blokovana imobilizerom.to ako naschval.kontrolka imma normalne zhasne ako vzdy,druhy kluc som dal a nic.raz naskoci v pohode,inokedy aj na 5-6 krat.skusim pozriet citaciu cievku imma zajtra.nema este niekto napad?
až budeš na adrese 25 se mrkni do bloku měřených hodnot tam ti řj řekne kde je chyba a nemusíš pozerat věci které k ničemu nevedou jen pokus omylmarek432 píše:tak dlho som sa netesil.dnes to urobilo znova.dal som na VAG a vypisalo chybu:riadiaca jednotka motora blokovana imobilizerom.to ako naschval.kontrolka imma normalne zhasne ako vzdy,druhy kluc som dal a nic.raz naskoci v pohode,inokedy aj na 5-6 krat.skusim pozriet citaciu cievku imma zajtra.nema este niekto napad?
