Vymena napinaku drazkovaneho remene 2,0tdi common CFFB
Funstorm
Příspěvek od Funstorm »
Zdravim...delal jsem rozvody u tohoto motoru v superbu...vsechno ok...ale vymena kladky napinajici remen na altik ma ocividne zavit zezadu...ale ten sroub ani nevidim...co vse musim sundat abych to vymenil...diky za rady
VW Passat TDI PD 96kW+Chip+EGR OFF+N18 OFF
to jsi to prvně složil na hotovo a pak zkoumal co s kladkou ?
nebo to dělali jinde
Funstorm
nevim co tahle otazka meni na situaci...mam to rozdelany...rozvody uz vymeneny ale nevim jak s touhle kladkou
jakej je tam šponovák ?
asi toto ne ?
http://mlparts.cz/autodily/skoda/superb ... tId=471362
Funstorm
presne tenhle...ale uz jsem na to prisel...musi se vyndat tlakova trubka sani...2x torx 30, konektor u cidla plniciho tlaku, a hadice na obou koncich...a pak pro demontz kladky povolit sroub 13...byl jsem zvyklej na PD v passatu takze cumak dolu a vse jak na dlani...tohle uz je neco jinyho...i tak diky za reakci
