2.0 TDI BKD pomalý náběh turba, kopanec ve 3000ot.
Čau, prosím o radu. Mám takový problém že od nízkých otáček šlápnu na plyn a auto má strašně pomalý náběh a pak ve 2500/3000ot kopanec přefoukne na 1.6bar.
Turbo vyčištěno, nové podtlakové hadice, váha dle logu ok, N75 jsem zkoušel z jiného auta, to stejné, regulace zkoušena taky ok, tandemové čerpadlo dává taky ok podtlak.. Software přehraný origo... Už fakt nevím kde by mohla být chyba :/.. na diagnostice žádná závada..
Logovali jsem, bohužel kamoš má ted noťas na opravě, ale doufám že ho co nejdřív přiložím abyste na to mrkli...
Díky moc
Díky moc
Hadice se zdají ok, napadl mě třeba jestli není díravý cooler, ale to by tam přece nebyl ten kopanec ale neměl výkon ani v těch vysokých otáčkách ne? To by těch 1.6bar nefouklo kdyby byla někde díra podle mě... Jde tam slyšet pískání syčení, ale vykuchali jsme kat, tak to bude asi tím.. Před tím to taky v tom přefuku tak hvízdlo, ale ted jak tam není kat se to ozývá ještě víc. Vymlátil jsem jen keramiku a obal nechal.
A proč mám kontrolovat hadice a cooler když turbo od 3000tis ot kope jako prase? Vždyt ten tlak by tam nebyl ne ? Ten cooler není sranda vytáhnout, musí se erozkuchat komplet předek.. Turbo se čistilo právě kvůli tomu přefuku.. Nepodkládalo se, bylo vidět mírné zadrhávání lopatek, ale nebylo potřeba dávat podložky. S bankou se nehýbalo, dneska jsem ji zkousel prave podltakovou pumpu a tlak drží, jde od dorazu k doraru
no vieš na čo ich máš kontrolovat? na hovno,pretože tu rozpravaš nezmyselné veci,ta dierka sa roztiahne až ked sa nafukne,ahá..
ja som myslel,že uniká tlak po celú dobu zo systému a pri 3000 je tam dost nafty aby sa roztočilo turbo a preto to potiahne aj skrz to,že tam je dierka..
ale tak nehladaj nič a nastav si turbo v prvom rade.
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
VW T5 lift T6 140kw
Nevim s tímhle jsem se jeste nesetkal tak si nechám poradit, jen vim co je to za praci Kuchat ic ven a podruhé se mi do toho vubec nechce. Zkusím zvednout na zvedak nekdo slapne na plyn a budu poslouchat.. naloguju to dneska nebo zitra a hodím to sem. S bankou se nehybalo, je na ni plomba na zavitu. Co treba čidlo tlaku za coolerem? Egr?
Jeste poznámka když se cistilo turbo vybuchal jsem kat a nechal jen obal. Ted je to syceni podle me skrz to ze se to v tom katu ozývá.. Predtim si to tak zasycelo jemně jen v tom prefuku.
Jinak jedu na nízké otáčky na dvojku dam plný pomalý náběh a ve 3000ot kopne. Když jedu na trojku a vyšší stupně na nízké otáčky dam plný tak to kopne uz u 2000-2200.
Diky všem za rady
Diky všem za rady
Dobré harakiri co? Už si s tím nevíme rady. Na hadice jsem se díval žádnou díru jsem nenašel, ale bavili jsme se o tom a kdyby tam byla někde díra tak to bude syčet a hlavně z logu jde vidět že ve vyšších otáčkách už tlak je, ten by se ztrácel..
Může být baňka KO ikdyž drží tlak a chodí po celé dráze? Zkoušeli jsme o otáčku prodloužit táhlo, aby tlačilo víc v nižších otáčkách, ale žádný velký rozdíl.. Spíš jsme na tom asi ani rozdíl nepoznali.. Další otázkou ještě soft, ikdyž by tam měl být origo, prostě už nevíme kde by mohla být krpa. Nemáte možnost někdo se dostat k tomuto softu? Číslo jednotky a softu mého golfa bych poslal .. Nebo jestli to dovedou přehrát ve VW ?
