AUDI A5 3.0TDI 176kW CAPA edc17 reset dat dpf po vycisteni
mecsoun
Příspěvek od mecsoun »
Potreboval bych prosim poradit u jednoho kramu. Na aute bylo zabetleny dpf. Dpf je komplet vycisteny ale stejne nam hlasi tu samou hodnotu zaplneni jako pred vycistenim. Zkouseli jsme pres zakladni nastaveni ve vcds reset hodnot dpf, cidla diferencniho tlaku a tak. Nicmene ve vcds je v prizpusobeni po vymene dpf. Tedy tuhle funkci bych potreboval ale pochopitelne neni aktivni. Predpokladam ze je na ni potreba login a ten nemuzu nikde najit. Pouze ten co je na servisnj regeneraci. Pripominam ze je to edc17 a motor CAPA 3.0 tdi. moc dekuji za radu a zkusenosti cim to vyresit.
jirka cordoba GT TDi
Příspěvek od jirka cordoba GT TDi »
Nebo zajed nekomu kdo ma supervag tam je primo funkce login se nezadava a automaticky se sam vyplni a nikdy s nastavenim novych hodnot nebyl problem.s vcds nemem zkusenost..
skopka
Příspěvek od skopka »
Ahojte no to by aj mna zaujmalo ako pustit servisnu regeneraciu na 2,7 tdi cana s vcds, skusal som aj ine diagnostiky delfi, autocom, bosch kts , pri tych starsich 2,7 bpp co maju troj miestny kod motora to ide ale na tych co maju stvor miestny kod motora ta funkcia regeneracie neni v tychto diagnostikach ale tusim v delfi je adaptacia dpf a snimaca rozdieloveho tlaku a tusim aj labdy.
