KKL
VW/Audi/Škoda/Seat
KubaF
KKL
Příspěvek od KubaF »
Ahoj chci se zeptat mám kabel KKL usb černý s prog.vag com dá se stím dostat do řj motoru a smazat chybu na octavii 2 2007 Potrebuju jen smazat chybu kvuli spatnemu el.ventilu.
Díky Kuba
ps:nikde jsem nanašel odpověd. :?
sky59
Re: KKL
Příspěvek od sky59 »
KubaF píše:Ahoj chci se zeptat mám kabel KKL usb černý s prog.vag com dá se stím dostat do řj motoru a smazat chybu na octavii 2 2007 Potrebuju jen smazat chybu kvuli spatnemu el.ventilu.
Díky Kuba
Uz si to vyskusal?
Kupena v maji 2003
dlhodoba spotreba 5.1
spotreba pri 80 4.2L/100km
KubaF
Ne nezkousel protože jsem dal do notase win7 64 bit a nefachci to (LOL)
Ale pokud by to šlo tak to preinstaluju.Jde mí o to abych to nedělal zbytečně jen kvůli smaznuti chyby.Jen na smazání si pokud to nepůjde koupím asi jen ten bluetooth adaptér jako je elm 327.
Díky Kuba
blonn
Příspěvek od blonn »
Na to uz VCDS. KKL je na starsi kocary. ELM =vyhozenych par stovek.
GIV 1,9TDI 74kw AXR/var, EGR OFF, MAF OFF 110KW 150PS 330NM, JEDN.+HDS
diablou
Příspěvek od diablou »
Zdravím,nechci zakládat nové téma tak Vás více zkušené poprosím o odpověd tady.Bude mi stačit na napojení Sharana 2007 2.0 kabel KKL-USB nebo už potřebuju HEX CAN.A jaký kabel je potřeba na Fabii I 2006. Děkuju za odpověd.
geo
Příspěvek od geo »
VCDS.
diablou
Nechápu,VCDS soft nebo HEX CAN cabel +VCDS soft.Jde mi o amaterské použití(mazání chyb+zakl.udaj z mot).Děkuju
Hex can je se softem VCDS
diablou
Děkuju
