KKL
Napsal: 04 čer 2016, 20:49
od KubaF
Ahoj chci se zeptat mám kabel KKL usb černý s prog.vag com dá se stím dostat do řj motoru a smazat chybu na octavii 2 2007 Potrebuju jen smazat chybu kvuli spatnemu el.ventilu.
Díky Kuba
ps:nikde jsem nanašel odpověd.
Re: KKL
Napsal: 04 čer 2016, 20:57
od sky59
KubaF píše:Ahoj chci se zeptat mám kabel KKL usb černý s prog.vag com dá se stím dostat do řj motoru a smazat chybu na octavii 2 2007 Potrebuju jen smazat chybu kvuli spatnemu el.ventilu.
Díky Kuba
Uz si to vyskusal?
Napsal: 05 čer 2016, 04:31
od KubaF
Ne nezkousel protože jsem dal do notase win7 64 bit a nefachci to
Ale pokud by to šlo tak to preinstaluju.Jde mí o to abych to nedělal zbytečně jen kvůli smaznuti chyby.Jen na smazání si pokud to nepůjde koupím asi jen ten bluetooth adaptér jako je elm 327.
Díky Kuba
Napsal: 12 zář 2016, 21:09
od blonn
Na to uz VCDS. KKL je na starsi kocary. ELM =vyhozenych par stovek.
Napsal: 17 črc 2018, 18:32
od diablou
Zdravím,nechci zakládat nové téma tak Vás více zkušené poprosím o odpověd tady.Bude mi stačit na napojení Sharana 2007 2.0 kabel KKL-USB nebo už potřebuju HEX CAN.A jaký kabel je potřeba na Fabii I 2006. Děkuju za odpověd.
Napsal: 17 črc 2018, 19:16
od geo
VCDS.
Napsal: 17 črc 2018, 19:31
od diablou
Nechápu,VCDS soft nebo HEX CAN cabel +VCDS soft.Jde mi o amaterské použití(mazání chyb+zakl.udaj z mot).Děkuju
Napsal: 17 črc 2018, 20:58
od hansdob
Hex can je se softem VCDS
Napsal: 18 črc 2018, 15:52
od diablou
Děkuju
