rána od nápravy
henri
rána od nápravy
Příspěvek od henri »
Zdravím. Při rychlosti cca 5O km/h po asfaltce zničehonic rána od levé části přední nápravy. Rána opravdu silná tvrdá. Dojel jsem cca. 2 km do garáže. Dnes ráno při vyjíždění a při otáčení volantem různé pazvuky jakoby křupání. Otáčení volantem bez posilovače téměř nemožné. Pokud máte někdo představu o možné závadě budu rád za názor. Dá se s autem přejet do opravny?
Touran 1,9 tdi 74 KW 2004
Henri
nejspíš prasklá pružina
mrkni jestli nějak blbě nečumí ven aby sis neroztrhl pneu
někdy se dojet dá, někdy ne
henri
Tak jsem zjistil , že je prasklá pružína. Co obnáší příslušná oprava. Lze to zvládnout vlastními silami. Stačí měnit pružinu nebo i uložení. Mění se při té příležitosti pružina na druhé straně.
Udělěj to komplet vč. horního uložení s ložiskem, to je nejspíš příčina protože když se uložení neotáčí lehce, pružina je namáhána nestandartně až prdne
Obě strany
Udělat se to dá jestli máš tucha jak na to, nějaký nářadí, stahovák na pružiny..
pokud ne, tak se do toho nepouštěj a nech si to někde vyměnit ;)
z tourana mám obě brka i s tlumičema....
no, to by měl ideál, vyměnit kus za kus a jede dál ;)
