Octávia 1 2,0MPi za jízdy chcípne
Napsal: 09 črc 2016, 05:56
od OťasTDi
Nesetkal jste se s tím někdo. O1 2,0MPi 85kw jednou za čas při jízdě najednou z ničeho nic chcípne. Hned jde normálně nastartovat a jede se dál. Dělaá to nepravidelně, z ničeho nic. Diagnostika nevypisuje žádnou chybu a já nevím, kam se zaměřit. Třeba to někdo řešil. Díky
Napsal: 09 črc 2016, 08:07
od geo
Není tam zvlášt destička na spínání jiskry?ta umí pozlobit.
Napsal: 09 črc 2016, 08:44
od vendysp
me to dela O2 facelift 77kw CR...a dela to snimac otacek...dela to presne jak popisujes...nepravidelne proste nahodne jak se vyspi
Napsal: 09 črc 2016, 12:25
od OťasTDi
ale ten hallák by se určitě vypsal né? já bohužel o té destičce nic nevím. můžeš se rozepsat? ta by se nevypsala?
Napsal: 09 črc 2016, 16:31
od vendysp
to by urcite byla zapsana chyba..ale kdo vi...ve chvili kdy chcipne tak blika zhaveni jak zapisuje chybu....me to dela presne stejne jak tobe...auto chcipne vypnu zapnu klicek nastartuje a jede dal..
Napsal: 09 črc 2016, 17:42
od STIB
Spínačka?
Napsal: 09 črc 2016, 17:45
od OťasTDi
možná...jak to ale prověřit na 100%?
Napsal: 11 črc 2016, 12:19
od roman1648
zkus tu elektrickou část vyměnit, je to za pár korun a máš jistotu že to fachčí...
Napsal: 11 črc 2016, 19:12
od OťasTDi
takže stačila by ta elektrická část? jak moc je to náročné a jestli někdo ví cenu nové, klidně napište. díky moc
Napsal: 11 črc 2016, 19:40
od roman1648
Ted jsem to resil na A3 2004 a stalo to 350,- tak to asi bude podobny...
Napsal: 12 črc 2016, 05:24
od OťasTDi
Diky
