Vag-Com usb
- vladanetair
- Sběrač informací
Vag-Com usb
Mohl by jste mi nekdo poskytnout vag soft na usb kabel?
- vladanetair
- Sběrač informací
- vladanetair
- Sběrač informací
- vladanetair
- Sběrač informací
Žádné demo to není. Je to ostrá verze. Pokud máš opravdický HEX-xxx kabel, tak ti bude VAG-COM fungovat v režimu "fully registered".vladanetair píše:Nemate nekdo k tomu softu take crack??Je to jen demo.
Předpokládám samozřejmě, že USB-ovladač máš nainstalovaný.
Co ti to přesně hlásí, když klikneš v menu "Options" na tlačítko "Test" ?
- vladanetair
- Sběrač informací
Pokud máš kabel připojený a podařilo se ti v pořádku nainstalovat USB ovladače, tak to musí běhat!
Rozšroubuj kryt OBD2 konektoru a mrkni zda, tam máš opravdu čip ATMega atd.
Mělo by to uvnitř vypadat nějak takto:
Pokud máš těch čipů výrazně méně, zejména absentuje-li ATMega a MCP25xx, tak nemáš HEX-CAN. V opačném případě je buď kabel vadný anebo děláš něco blbě.
Jo, ještě mne napadla jedna věc: zkus ve VAG-COMu ten "Test" zopakovat, tak 5-10x po sobě, zda se to někdy nechytí. Pokud se ti to alespoň jednou chytne, tak dej vědět co se dělo dál. Pravděpodobně bych pak věděl odkud vítr vane...
- vladanetair
- Sběrač informací
Raptor181
Pocestena verzia ide len na kabel od Svobody. Na ine to pojde ale len ako shareware.
Ja ponukam kabel HEX CAN USB za 7500Sk alebo 5800Kc.
Škoda SuperB Combi
-- na úvod řekla "ale já nekouřím" ... a já si v duchu říkal "ale začneš" --
Autodiagnostika, autoelektrika, montáž temp., autoalarmy, parkovacie, central.
