špatný start
Napsal: 14 črc 2016, 21:19
od Mentosmike
Zdravím.WV Sharan 1.9 TDI 85Kw.Nemrzne ale špatně mi to startuje.Nejdřv to naskočí a hned zhasne.Pak musím dlouho točit než to nastartuju.Čím to?Existuje tu něco jako spadávání nafty?Co s tím?Nebo je to jinde ?Dík
Napsal: 14 črc 2016, 21:23
termoventil
Napsal: 14 črc 2016, 21:50
od Huml
spíš bych řekl, že to bude netěsný na vstřikách, nejspíš špatný gumky nebo vymačkaná hlava
Napsal: 15 črc 2016, 04:08
od Mentosmike
Hlavu a těsnění mi dělali v lednu a tvrdil že vstřiky respektive i gumičky jsou ok.Stačí tak málo aby to šlo do kopru?Nemuže s tím souviset , že po opravě mi přišlo když jsem to natočil tak při rozjezdu to vubec nereagovalo na plyn a až po několika vteřinové prodlevě se to rozjelo jak blázen?
