Octavia nefunguje ventilator
pistaj
Příspěvek od pistaj »
Zdravim, dnes mi z nicoho nic prestal fungovat ventilator na Octavii 2003. Je to manualna klima, nejde ani so zapnutou ani vypnutou klimou. Niekedy ked pootocim ovladacom pre nastavenie rychlosti ventilatora tak sa ozyva zvuk akoby chcel ventilator ist ale ho nieco drzi, ale vacsinou sa vobec netoci. Vcera som pri zapnutej klime na maximum v polohe 4 pocul ako nesiel vzduch pravidelne ale ventilator stracal otacky, akoby uz chcel vypovedat. Vie mi niekto poradit co treba dalej robit prosim? Vdaka.
Škoda Octavia II 2.0 TDI CR, 103kw, CFHC, rv2011
vyměň větrák asi ti při nájezdu co to auto má došli uhlíky a je projetý kolektor...
p.s.
Příspěvek od p.s. »
