BLS motor klepe na vrchu
Napsal: 29 črc 2016, 20:25
od eazy20
Znameho auto stratilo trochu vykon na dialnici a zacalo klepat, auto dali odtiahnut do najblizsieho servisu( v rakusku), tam povedali, ze 2 vstreky su ko.. Tak auto dali odtiahnut domov a teraz to riesim, ale uz neviem co s tym, ked sa prida plyn tak to klepe stale a s otackami sa to stupnuje,ale na volnobeh to neklepe stale, len obcas. Vstreky maju v kanali 13 18 a 23 ukazkove hodnoty, aj na oko vyzeraju v poriadku, tlak oleja v hlave je paradny, vybral som vacku, je ako nova, zdvihatka boli tiez ok,ale vsetky isli stlacit asi 1mm, dal som vsetky nove pre istotu, ale nic sa nezmenilo, ked som stlacal taniere na ventiloch tak isli vsetky normalne, cize prasknute pruziny som vylucil. Mozu takto klepat vstreky aj ked maju dobre hodnoty?
A este jedna vec sa mi nezda, spanovak rozvodu sa ani nehne, ryska je stale na jednom mieste, aj ked motor bezi aj ked sa vypne..
auto ma 154000km, majitel ho ma od nova..
https://www.youtube.com/watch?v=IulFOyg ... e=youtu.be
v otackach
https://www.youtube.com/watch?v=g8i5mkX ... e=youtu.be
Napsal: 29 črc 2016, 21:31
od chosepm
kouří to? úhel vačkového hřídele?
Napsal: 29 črc 2016, 21:44
od Huml
zkusil bych dát dolů vanu
Napsal: 30 črc 2016, 05:58
od geo
Aby nebyla prdlá klika už jsem řešil dvakrát na bls.
Napsal: 30 črc 2016, 06:07
od eazy20
nekouri to, uhol vackoveho hriadela je asi -3, ked som to skladal tak som dal rozvod na pripravky..
rozmyslal som, ze dam dole vanu, ale ten zvuk ide naisto z hlavy, velmi to pocut najviac od 3-4valca
Napsal: 30 črc 2016, 06:08
od eazy20
geo píše:Aby nebyla prdlá klika už jsem řešil dvakrát na bls.
co na tej klike bolo zle? tiez to tak cvakalo?
Napsal: 30 črc 2016, 06:54
od geo
Prdlá u 3 válce dokud se nesundaly třmeny kliky tak jsme nic neviděly motor byl hlučnej a normálně jezdil.Časem by se asi zastavil ale ten šikmej lom to zatím držel.Když nahoře není nic vidět tak bych šel dolů sundat vanu a mrknout na šály a čep pístu není už takovej problem.
bls
Napsal: 30 črc 2016, 07:54
od jsdavid
Měl sem naprosto stejný zvuk a taky jsem si myslel že to jde od hlavy, nakonec to byly protočené ojniční šály. Po výměně šál a ojnic mám zas klid, stalo se to při 196000 km.
Napsal: 30 črc 2016, 08:31
od eazy20
Ak bude dnes cas tak dam dole vanu
Napsal: 30 črc 2016, 10:25
od eazy20
Este otazka, mozu takto klepat vstreky alebo mozu nejak sposobovat toto klepanie?
Napsal: 30 črc 2016, 12:20
od geo
To by mohl ale zase by byla spatná korekce protože by špatně pálil.
Napsal: 30 črc 2016, 18:32
od eazy20
to sa mi nezda,ze auto aj stratilo vykon v tom momente, co som riesil vydrate ojnicne saly tak motor isiel normalne do poslednej chvile
Napsal: 31 črc 2016, 16:28
od eazy20
Na prvych troch ojniciach su horne salky vydrete, ake kluka je v pohode, na stvrtej ojnici boli salky pretocene komplet a kluka je znicena. Objednam novu kliku, ale asi aj ojnicu, ci staci nova kluka a salky? Inac salky su kolbenschmidt, neboli teda tie cinske a predsa su ko :/
Napsal: 31 črc 2016, 17:48
od sharan933
Alebo dať premietať ojnicu lacnejšie bude dať asi druhu
Napsal: 01 srp 2016, 13:32
od jericho-3
eazy20 píše:Na prvych troch ojniciach su horne salky vydrete, ake kluka je v pohode, na stvrtej ojnici boli salky pretocene komplet a kluka je znicena. Objednam novu kliku, ale asi aj ojnicu, ci staci nova kluka a salky? Inac salky su kolbenschmidt, neboli teda tie cinske a predsa su ko :/
Pokud je protočená ojnice, musí být oprava pečlivá. Pokud je ojnice jiné barvy než ty ostatní, ihned zahodit, je vyhřátá. Pokud ne, tak lze ojnici opravit, firmy to umějí, ale není nad to, sehnat někde jinou...
