Zaslepene EGR svieti kontrolka motora
Napsal: 05 srp 2016, 15:36
od wot111
Mam 1.9 TDi 74kW ale rok vyrobi uz 2004, cize mi hadze na dignostike chybu a svieti kontrolka motora, niekde som cital ze sa cez VAG daju upravit hodnoty aby kontrolka motora nesvietila, chcem to skusit ale nemozem to uz vyhladat.....Niekto odkaz alebo navod ako na to ?
Napsal: 05 srp 2016, 15:52
od martas.belka
A proč jsi ho zaslepil
Napsal: 05 srp 2016, 16:14
od czpaled
Upravit přehrátím SW, VAGem ne.
Napsal: 05 srp 2016, 16:55
od martinsidlo
A nebo podlepit kontrolku v budíkách.
Napsal: 06 srp 2016, 07:11
od OťasTDi
ta kontrolka je tam i pro indikaci jiných poruch. musíš za někým kdo chipuje a ten to v softu upraví. pokud jsi ho zaslepoval, vyčistil jsi ho pořádně a i sací parohy? tak by mě zajímalo, jak to dnes bude na stk. údajně už kontrolují readiness kódy a když je změněný soft (údajně to jde poznat cca od rv 2005) tak vyhazují z emisí? máte někdo zkušenosti?
Napsal: 06 srp 2016, 08:01
od HanZ
Mám, pokud se to dělá správně, tak v readliness není žádná závada, pouze v podrobnostech "EGR test nedokončen" bez vlivu na funkčnost, takže zatím na STK bez problémů. Ale může se to lišit kus od kusu, dělají v tom velké šachy a ještě stále se snaží zprovoznit nový systém...bezúspěšně. Co mám informace, tak spousta aut doteď nejde pořádně ani načíst, natož správně vyhodnotit.
Napsal: 06 srp 2016, 22:20
od wot111
Tak som cez VAG znizil ucinost EGR, a zatial 200km kombinovanych a kontrolka motora sa nerozsvietila.. neviem ci je to nahoda alebo to malo na to vplyv
Napsal: 07 srp 2016, 12:45
od OťasTDi
uvidíš, že se rozsvítí... tam jde o to, že když zaslepíš egr, všechen vzduch půjde přes váhu vzduchu (zvýšený průtok) v podstatě to auto hlásí závadu váhy vzduchu, rožne kontroku a maxidot řve "emise dílna"...tím vagem zvedneš toleranci odhaduji 10 až 15% a to uvidíš, že za čas nestačí
Napsal: 08 srp 2016, 13:15
od HanZ
Někteří lidé stále věří na pohádky (odstavení EGR vagem zdarma), to snad ani nemá smysl se snažit.
Napsal: 08 srp 2016, 18:47
od dreizig5
přesně tak hanz
