Golf IV,1998,1.9Tdi 81kw-chyba 01117 vag - VYŘEŠENO
Napsal: 06 srp 2016, 09:32
od miklopan
dobrý den,
chyba Vag 01117 - Signal zatizeni pro svorku DF alternátoru 27-00- nesmyslný signál.
Mám na autě příhřev vody ( 3x žhavky ). Ty jsem zakoupil nové a vyměnil.
Chyba i nadále zůstává. Alternátor nevykazuje žádný problém ( řádně dobijí ).
Prosím o radu na co se zaměřit, kde by mohl být zakopaný pes.
Napsal: 06 srp 2016, 09:35
od dury2
oba slabé kabely co vedou do alternátoru
Napsal: 06 srp 2016, 09:42
od miklopan
dury2 píše:oba slabé kabely co vedou do alternátoru
Slabé kabely co jsou v zástrčce na alternátoru.....ty vypadají v pořádku u alternátoru.........tak pak jejich druhý konec se podívat ? Ale ten najdu kde ?.....myslíš, že problém bude v přerušeném vedení těchto drátků ?.....rád bych je proměřil, ale nevím kde je jejich konec, abych je mohl propípat
Napsal: 06 srp 2016, 11:04
od miklopan
Tak děkuji za tip...VYŘEŠENO
Problém byl v kabelu, kde mezi startérem a baterkou, tam kde je spojka na startéru, byl v chráničce zlomený hnědý kabel....kabel jsem sletoval, zaizoloval a chyba je vyřešena......Děkuji ještě jednou za tip
Napsal: 07 srp 2016, 21:40
od dury2
Napsal: 08 srp 2016, 07:02
od OťasTDi
tohle je asi docela evergreen, že - strašně často mi vyskakují tyhle chyby na oktávkách a fábiích. takže vždy to hledat u té spojky na starteru???
Napsal: 08 srp 2016, 08:13
od dury2
jj plus nefunkční klima
