sharan A/C 81kw 2002
Napsal: 08 srp 2016, 18:12
od mirob12
Dobrý deň potreboval by som poradiť dnes som si bol dať naplniť klimatizácia chladila slabo po naplnení klimatizácie už nefungovala vôbec a rozblikal sa climatronic odsaté 90% naplnené 100% na lístku z plničky po napichnutí na VAG chyby
00792 - A/C Pressure Switch (F129)
35-00
ďakujem vopred za rady
Napsal: 08 srp 2016, 20:31
dej sem fotku papíru z plničky která odsaje 90 procent a naplní sto takovou cipovinu slyším často
Napsal: 08 srp 2016, 21:10
od mirob12
ahoj nevieš čo to je za chybu čo to spôsobilo
Napsal: 09 srp 2016, 05:42
od roman1648
14 gramů oleje?
docela dost ne :?
Napsal: 09 srp 2016, 06:03
od x.gon
U sharana se mi jednou stalo že se zaseklo čidlo tlaku chladiva..ukazovalo to tlak nula...tak sem to musel znovu odsat a naplnit pak se tam asi neco uvolnilo a začlo ukazovat..
Napsal: 09 srp 2016, 09:59
od romank52
Co to je za Sharana "81kw 2002" ? 575g je nejako malo na Sharana. Sharany maju dva druhy klimatizacie ( s jednym alebo dvoma vyparnikmi) a je rozdiel medzi Sharanom 1 a 2......
Napsal: 09 srp 2016, 19:33
od JeníkRS
roman1648 píše:14 gramů oleje?
docela dost ne :?
14ml oleje...to neni tolik ja uz odsal i 35ml
Napsal: 09 srp 2016, 20:56
od mirob12
je to sharan 1. generácie tak to asi bude treba ešte raz dať naplniť dávalo sa tam teraz 1100g chladiva
od astra-11
SAG od roku 2000 jednozona ma 700g
Napsal: 10 srp 2016, 18:07
od mirob12
a ako zistím či je to dvoj alebo jedno zónová klíma viem že na ostatných autách sa dá nastaviť lava a pravá strana na rôzne teploty pri dvoj zónovej
ale u climatronic neviem ako to je ďakujem
a ešte ak by to bola 2 zónová klíma ta sa plní na koľko
Napsal: 10 srp 2016, 18:17
od Ladas
máš klimatrubky i dozadu?
Napsal: 10 srp 2016, 18:19
od mirob12
ano je aj do zadu
Napsal: 10 srp 2016, 18:23
od Ladas
zeptám se hloupě jsou obě stejně silné?
Napsal: 10 srp 2016, 18:27
od mirob12
skôr som to myslel že sú aj dozadu výduchy ale na climatronic sa dá nastaviť iba jedna teplota tak to bude asi jedno zónová
Napsal: 10 srp 2016, 18:43
od romank52
Dvojzonova klima ma takyto plafon:
