výměna hlavního brzdového válce
Napsal: 18 srp 2016, 18:40
od aivosh
Ahoj kolegové,
čeká mě výměna na O1 AXR hlavního brzdovýho válce.
Předpokládám, že kromě odvzdušnění brzd je pak nutné odvzdušnit i spojku?
Kde prosím najdu ventil na odvzdušnění spojky?
Dík, Ivo
Napsal: 18 srp 2016, 18:57
na převodovce na hoře a máš tam i abs?
Napsal: 18 srp 2016, 19:19
od aivosh
Milosi, diky. Takze se na nej dostanu normalne z vrchu kdyz otevru kapotu? Nemusim nic demontovat?
ABS mam
Pokud narazis na jeho potrebu odvzdusneni pres vag, tak to v planu nemam, bo sem se docet, ze to neni nutny. Nebo narazis na neco jinyho?
Napsal: 19 srp 2016, 08:15
od OťasTDi
ano je velice slušně přístupný. stačí klíček myslím desítka (nebo osmička) a je nad převodovkou/spojkou a je na něm gumová prachovka (čepička). našlapeš spojku, zmáčkneš, někdo povolí. myslím že ten postup o kterém se zmiňuješ je pro esp. klasické abs by mělo jít nrmálně. a jak znám miloše, ten naráží na metodu tvrdého brždění na kluzkém povrchu aby nebyl měkký pedál. nebo se pletu miloši?
Napsal: 19 srp 2016, 11:47
od aivosh
Otas, diky
Nevis z hlavy, esi tam sedne velikostne stejna hadicka jako na odvzdusnovak ve trmenu?
Napsal: 19 srp 2016, 12:02
od Woko_O
sedne
Napsal: 19 srp 2016, 14:53
od aivosh
Našel jsem si na netu obrázek svojí převodovky. Předpokládám správně, že to v červený elipse je mnou hledaný odvzdušňovák?
Napsal: 19 srp 2016, 17:18
od OťasTDi
ano a ten kousek co čouhá vedle, to je přívod hydraulické kapaliny z okruhu
Napsal: 19 srp 2016, 20:26
od Tomas6
No a já si myslím že se spojka nezavzdušní.
Napsal: 19 srp 2016, 20:43
od OťasTDi
asi ne,ale je to nulová práce, tak proč to pro jistotu nesyknout?
Napsal: 20 srp 2016, 04:42
od Tomas6
To klidně může.To nepopírám.Ale buď bych tam tlačil kapalinu zespodu a nebo bych to odvzdušňoval nějakou tlakovou nádobou.Je zbytečné aby si do spojky natlačil vzduch.Někdy se to šlapáním nechce odvzdušnit.
Napsal: 20 srp 2016, 09:42
od aivosh
Tak po promyšlení sem se rozhod, že tu spojku odvzdušňovat nebudu. Nechci zespoda, protože si nechci natlačit starou kapalinu do nádobky k nové.
A z vrchu mi to přijde zbytečný riziko, protože jak píšete, při týhle operaci (výměna brzdovýho válce) se stejnak spojka nezavzdušní.
Každopádně díky za rady všem
Ivo
Napsal: 02 zář 2016, 20:30
od Svacinkar
Zdravím , řeším takový problém. Mám octavii 1.9 81kw . Udělal jsem upgrade brzd předek 1.8T 288mm a zadek 256mm RS. Vše odvzušněno kontrolováno ale pedál hodně padá a brzdný výkon katastrofa. Je to jen otázka času než si posedají desky nebo je problém někde jinde ? Nějaké nápady jak zvýšit výkon pedálu. Co sem koukal hlavní válce jsou stejné jako u RS tak u nafty tak nevím
