Stránka 1 z 4
Turbo tlaci do 2,5bar = nouzak
Napsal: 06 zář 2007, 16:56
od Mureczek
Zdar kuci, uz mne z toh fakt boli hlava. Mam golf IV 66kW. Turbo perfektne vycisteno, nova plechovka, lopatky krasne naklapi, N75 vymeneny (uz jsem zkousel 3ks), AGR to same, hadicky utesnene, vaha perfektni a furt kuwa nouzak. Dneska jsem to opet logoval a ..plnici tlak prekrocen, kdyz na to trosku slapnu hned to leze pres 2 bary. Nemuze to delat treba spatne cidlo intercooleru ?? Dik jak svinja
Napsal: 06 zář 2007, 17:04
od Fantik
Máš dobře nastavenou tyčku od té plechovky?
Napsal: 06 zář 2007, 17:07
od Mureczek
Dneska jsem to prenastavoval do 3 ruznych poloh a furt stejne ....
Napsal: 06 zář 2007, 17:26
od Fantik
Hoď sem log
Napsal: 06 zář 2007, 18:44
od Mureczek
Asi jsem trosku pomalejsi, ale nevim jak to tam mam nahrat z toho cvs. Tak udelal foto
Napsal: 06 zář 2007, 18:53
od lt.kubosh
Stupidni otazka, hadicky jsou sice utesnene, ale jsou i dobre zapojene?
Napsal: 06 zář 2007, 18:58
od Mureczek
Delal jsem to sice podle schema, ale radej to jeste jednou zitra zkontroluju. Jeste mne napadlo, ze jak jsem mel predtim rozsypanou a rezlou tu plechovku, tak bych asi mel vyfoukat vsechny hadicky co, jestli neni neco v systemu a nedela to bordel.. ??
Napsal: 06 zář 2007, 19:01
od Huml
jestli je to naklápěčka a to turbo je opravdu dobře vyčištěný a plechovka chodí na pusu volně, máš ho blbě poskládaný
Napsal: 06 zář 2007, 19:10
od Mureczek
Takze cidlo intercooleru nee ?? OK. Zkusim zitra jeste jednou projet zapojeni. Zatim dik
Napsal: 06 zář 2007, 19:17
od Huml
já myslím blbě poskládaný to turbo, nepředpokládám, že by si měl blbě zapojený ty podtlaky, to by si snad musel mít podtlak hozenej na to turbo na přímo
Napsal: 06 zář 2007, 19:22
od Fantik
Když zatlačíš tyčku do plechovky opře se ti packa o ten doraz?
Napsal: 06 zář 2007, 19:26
od Huml
jelikož píše, že má 66kW, to má 9 lopatkový turbo a to jde blbě složit, tak, že i po vyčištění padá pořád do nouzáku, i když naklápí ok. Pěkně to se mnou taky vydrbalo
Napsal: 06 zář 2007, 19:32
od Mureczek
Jojo seda az na doraz, pokud si teda dobre vzpominam. Kdyz ja si ale myslim, ze turbo jsem slozil dobre, nojo clovek nikdy nevi
Napsal: 06 zář 2007, 19:35
od Huml
nemáš tam nějakej čip nebo trysky? jinak myslím, že máš otočenej věneček co naklápí lopatky
Napsal: 06 zář 2007, 19:39
od Mureczek
Bez chipu, bez trysek. Jako myslis, ze jsem dal packy do blbych drazek ??
