Divný zvuk při vypnutí motoru 1.9 TDI 66kw ALH
sbk
Příspěvek od sbk »
Ahoj
mám takový problém, když vypnu motor ozve se dívný zvuk, jako by něco bzučelo/vyfukovalo se.. Měnil jsem podtlakové hadice za silikonové i s hlavní podtlakovou hadicí - origo.. V baňce se podtlak drží. Vše jsem pořádně zkontroloval a od té doby problém začal.. Vůbec už nevím čím by to mohlo být.. tady posílám video, kde je zvuk zachycen. Jen je potřeba trošku zesílit zvuk na repro/sluchátkách :-D
https://www.youtube.com/watch?v=psCw41E ... e=youtu.be
Děkuju za každou radu :?
TomášTDI
Příspěvek od TomášTDI »
Chcipaci klapka chodi jak ma?
sbk
Příspěvek od sbk »
jak to můžu vyzkoušet zda chodí dobře?
jini
Příspěvek od jini »
Podívej se na táhlo od ní nebo sundej to gumový koleno a vidíš na ni ;)
Octavia TDI (ASV)≈110kW MAF off MAP on chip můj
sbk
Příspěvek od sbk »
Problém vyřešen - viníkem toho zvuku byl tento ventil :) Vyměnil jsem ho za druhý a vše OK :) Všem děkuji za rady :)
Obrázek :
matesfox
Příspěvek od matesfox »
to je ale na egr ... ne na chcipaci kladku..
