trochu OT: Fabia HTP vypina se vstrik
SpeedyJ
Příspěvek od SpeedyJ »
mam tu tuto zdechlou fabku se skvelym 3-valcovym motorem, po startu jiz motor bezi nevyrovnane, ale zatim na vsechny 3-valce, po ohrati a kratkem behu na volnobeh, se motor nekolikrat zacuka a prestane vstrikovat valec 1, ulozi se zavada vynechavani zazehu valec 1, po vymaznuti chyby ECU na nekolik sekund opet zacne vstrikovat a pak to same.
Zdvihatka jsou OK, tlaky teplyho motoru 7,10,10 (motor najeto 100tis), ano je tam dost rozdil, ale mam zkusenosti, ze jiny motor bezi jeste OK.
Nesetkal se s tim nekdo? Pry to byla celkem bezna zavada i u temer novych vozidel. Nerad bych treba zbytecne rozebiral motor.
No jestli ti vynechává 1 válec a máš na něm tlak 7 a na ostatních 10 a fungujou ok viděl bych to na mechanickou závadu.
Yap
Příspěvek od Yap »
Dost se u těhdle motorů kvůli tomu měnily hlavy. Podle aktuálního sdělení Škody Auto
Vovlo V40 1.9 TDi 66 kW
Setkal jsem se též s podpáleným výfukvým ventile, na volnoběh dvouválec ale pak se to srovnalo.
klin
Příspěvek od klin »
viděl bych to na výměnu hlavy už jsem jich pár vyměnil,ale zkus ještě modul a vstřik
ropa je ropa
