šaran 1,9 66 kW + čip
řidič tomu dával a něco se protočilo asi v převodovce, zařadit de jak se pustí spojka něco vrčí že by tisícihran?
polosy drží, vrčení je vnich cítit, auto se nepohne, :? :?
šestikvalt
Naposledy upravil(a) slovacek.milos dne 10 říj 2016, 10:40, celkem upraveno 1 x.
Pitlik
Příspěvek od Pitlik »
Diferencial?
O1 Combi ASV, 0.26 dlc, 11mm, 1749VB, FMIC, rezonator (predau som to het v serii)
syncon
Příspěvek od syncon »
prodlouzeni poloosy zavarit a jezdit :)
syncon píše:prodlouzeni poloosy zavarit a jezdit :)
že? taky mám toho tucha
Pitlik píše:Diferencial?
diferák nevrčí, u dif de zvuk jako když pádá kovoý regál dole schodmi ;)
je to tak prodložení poloosy stojí a dif se točí,
to fakt myslíš přivařit ceočkem to prodloužení k difu že to vydrží?
Zajic
Příspěvek od Zajic »
Alhambra 1.9 TDI PD 85kW
Vici
Příspěvek od Vici »
Zajic
Jen bacha jsou dvě provedení. Starší s hliníkovým rukávem a novější s držákem 09B409905D, který je potřeba kdyžtak dokoupit.
A je to Sharan 1 s motorem 1Z/AHU nebo Sharan 2 s motorem PD kódově ANU, ten má 6q skříň.
Tomas.cz píše:A je to Sharan 1 s motorem 1Z/AHU nebo Sharan 2 s motorem PD kódově ANU, ten má 6q skříň.
je to pedečko tak asi ANU 2OO1
Fantik
Příspěvek od Fantik »
A zkoukni i vnitřní kloub poloosy bejvá taky špatnej.
Fantik píše:A zkoukni i vnitřní kloub poloosy bejvá taky špatnej.
letos jsme na staré tojotě měnili oba klouby, křupali při rozjezdu v rejdu klasika, jeden kloub byl starline druhý spidan, časem se oba klouby protočily tak nevím čemu věřit jestli očím nebo ceočku
Fordak
Příspěvek od Fordak »
Pokud je to prodlouzeni bez rukavu tak dat nove,na aukru prodavaji polaci dobrou kvalitu za par korun.Mam ho tam ca 30 000km a neni problem.Vareni jenom jako nouzovku,nikdy to poradne pod autem nevystredis a za cas se utrhne guma kolem toho loziska na prodlozeni.
Fordak píše:Pokud je to prodlouzeni bez rukavu tak dat nove,na aukru prodavaji polaci dobrou kvalitu za par korun.Mam ho tam ca 30 000km a neni problem.Vareni jenom jako nouzovku,nikdy to poradne pod autem nevystredis a za cas se utrhne guma kolem toho loziska na prodlozeni.
dej odkaz na aukro :?
