Sviti ABS a ESP golf IV 4motion
Napsal: 14 říj 2016, 05:46
od Zidane.10
po pulrocnim dani do provozu golfa 4 1,9 TDI 110KW ARL 4motion sviti na palubovce zavada ABS a ESP, ASR
pïse zavadu O1ED-snimac rychlosti otaceni okolo osy-komponenta vadna
nez se to odstavilo tak to nic nehlasilo
Diky za rady
Napsal: 14 říj 2016, 06:05
od Marek77
Nebyl po tom dlouhém stání problém s baterkou? Jestli při startu nekleslo napětí v palubní síti.
Napsal: 14 říj 2016, 07:16
od Diletant_a_Laik
Viděl bych to na náhodu, taky se mi stalo, že se ten snímač posral během 14 dní stání, zatímco jsem dělal těsnění pod hlavou. Jde rozpitvat a opravit. Aspoň teda na dvoukolce
Snimac
Napsal: 14 říj 2016, 09:48
od Zidane.10
Baterka byla odpojena ale diagnostikou nejde ymazat a nevite nahodou kde ho najdu a jak se teda popripadne spravuje diky
Napsal: 14 říj 2016, 10:05
od Diletant_a_Laik
Znám jen dvoukolku-tam je přidělanej za spínačkou na sloupku řízení. Vyndat, opatrně vydloubat tu hmotu kterou je to zalitý, odpájet piny konektoru a pak jde vydloubnout tišťák. Zespod bude nejspíš upadlej šváb-připájet zpátky, složit, zalít něčím vhodným. Aspoň můj případ to vyřešilo, rok maká bez problému
Napsal: 14 říj 2016, 11:29
od Zidane.10
Skusim diky za radu
Napsal: 14 říj 2016, 16:32
od octaviask
Chalpi klud :D v prvom rade to napichni na VAG! nie na ten univerzal ....a napis presne cislo chyby s popisom.
Napsal: 15 říj 2016, 08:05
od Zidane.10
493 ESP jednotka čidel-G419
vadný
Napsal: 15 říj 2016, 08:31
od octaviask
vymenit snimac priecneho / pozdlzneho zrychlenia ktory je nad plynovym pedalom ;)
Napsal: 09 říj 2019, 06:32
od rszele
ahojte , píše mi rovnakú chybu ale ja mám octaviu 2 4x4
(493 ESP jednotka čidel-G419 vadný)
na diag. sme pozerali všetky snímače kolies a tie ukazujú dobre.
viete poradit aj mne, poprípade kde je ta jednotka?
Ďakujem.
Vyriešené
Napsal: 15 říj 2019, 06:58
od rszele
Bola to tá jednotka čidel-G419 pod spolujazdcovím sedadlom.
