Predehrev vody u TDI? Jak funguje doopravdy a vymena?
nejrychlejsi
Nesolidní prodejce
Nesolidní prodejce
Příspěvek od nejrychlejsi »
Zdravim, chceme ted s kolegou na jeho i na mem menit svicky na predehrev vody. Ma to smysl nebo nema? Na O1 2001 a passat 1998 .. urcite to nikdo nemenil ...
A hlavne se chci zeptat, jak vubec funguje? Kdy spina? Pri otoceni klicku jako zhaveni nebo pri nejaky teplote ? A jak dlouho bezi?
Jsem NESOLIDNÍ PRODEJCE, Proto sám prodávám zboží kde jsou lidi sním spokojený. Ale sám se nechám nachytat od člověka co neni ani označený! Skvělé!!
1,9 TDI PD 96kW ASZ a 2,5 TDI AEL 103kW
fekálek
Příspěvek od fekálek »
jestli se nepletu, spíná to řídící jednotka na zálkadě vstupních hodnot teploty chladící kapaliny a výkonu dobíjecí soustavy, pokud je málo zima, nesepne, pokud není k dispozici potřebný výkon altíku nesepne. Beží dokud není teplota vody na požadované hodnotě řídící jednotkou. Jinak je propískni ohmetrem jestli jsou ty svíčky v cajku.
Slavkov
Příspěvek od Slavkov »
V závislosti na volném výkonu alternátoru spíná buď jedno relé (1 žhavka), druhé relé (2 žhavky) nebo obě relé dohromady (= 3 žhavky). 8)
GIV Variant TDi ???kW
senioring1
Příspěvek od senioring1 »
Predovšetkým prekontroluj prívodné káble včetne koncoviek , tam býva často zrada .
