Adaptace Felicie Simos 2P.
VW/Audi/Škoda/Seat
Filda
Příspěvek od Filda »
Zdravím ve spolek.
Na jednom foru se neustále řeší následující věci a nějak se tam nemůžou shodnout jak to vlastně je.
1.Co všechno se vymaže z řj motoru při odpojení baterie?(1,3 BMM a 1,3 MPi)
2.Jde vymazat vagem adaptační hodnoty z jednotky Simos 2P?(1.3 MPi).Pokud ano můžete napsat postup?
Díky za reakce.
origoš
Příspěvek od origoš »
Odpojením baterie se nevymaže nic. Pokud jsou uloženy chyby, tak některé se smažou po určitém počtu úspěšných startů (třeba 50), přesný přehled nemám, protože na to nespoléhám a dávám tyhle věci do pořádku. Adaptační hodnoty se na MPI mažou takto:
Na MMN se nastavuje klapka kanále 1
www.mosaznevyrobky.cz
Filda
Ano ve visce sem to našel,mě jde o to jestli to opravdu jde.Údajně má 1,3 MPI v řj sw chybu díky který to jde smazat jen něčím ale určitě ne vagem.
Je to pravda nebo ne?
Přitom odpojení se nevymaže ani přizpůsobení škrt.klapky?Já že v dp píšou že se po každém odpojení aku musí nastavit šk vagem.
origoš
Pokud popisovaný problém nastane, tak se to projevuje zvýšenými volnoběžnými otáčkami až na cca 2000. Někdy zase mohou být otáčky naopak malé. Pak se to musí opravit buď Vagprogem, nebo softem od pana Vaguse, který nemá chybu.
http://www.motordiag.cz/motordiag/msm/index.php
Doporučuji vyzkoušet
Filda
Jojojo...ty programy znám,mě jde konkrétně o vag-com,jestli to jde smazat s ním.
origoš
Pokud se jedná o ten případ, který jsem popsal, tak to Vagcomem nejde. Kdyby to šlo, tak nikdo nebude vymýšlet na to utilitu.
palikx
Příspěvek od palikx »
kluci jenze me ten program nejde nebo zlobi kabel.zresetuje to jen 20 procent a pak me to vyhodi.
otacky mam dobre ale ranni start je spatny.udrzi se az tak na 6 start.
prosiim je to auto kamarada co to chce prodat a ja uz nevim co s tim.
Skoda octavia combi 1,9TDI 81 r01
Skoda Felicia combi 1,3-50
Alkantpan
Příspěvek od Alkantpan »
palikx píše:kluci jenze me ten program nejde nebo zlobi kabel.zresetuje to jen 20 procent a pak me to vyhodi.
Ten program je ok, mam ho odzkousen a je bez problemu. Jeste existuje starsi verze, ktera je primo na bootovatelnem CD, takze mimo windows. JInak si nedokazi predstavit, jak jde zresetovat jen 20 procent jednotky....
Nemuze byt problem jinde? Teplotni cidlo? Mrtva klapka? Nebo zkusit RJ z jine feldy...
karel55
Příspěvek od karel55 »
Stává se to že se resetování přeruší. Tak proces opakovat a určitě se to podaří.
origoš
Jednotka se nezresetuje, protože se přeruší při 20% zkopírovaných dat komunikace. Tím, že se to neuloží, je umožněn další pokus a možnost provozu jednotky. Data se ukládají do cache a k uložení dojde až po vyjmutí pojistky, do té doby nikoli.
palikx
jo tak asi kabel.
nakonec jsem jeste zkusil takovy napad i kdyz vsecky hodnoty vypadaly dobre
odpojit cidlo na vodu-a hle motor chytil na brnk
takze nove cidlo za 200(modry krouzek-zluty uz nedelaji)a auto funguje perfektne
moc dekuju
p.s ted shanim nejaky kabel ktery se nekousne pri tom resetu.i kdyz to udajne funguje i s kabely doma vyrobenymi (coz je muj pripad)
Alkantpan
palikx píše:jo tak asi kabel.
moc dekuju
Proc chces prehravat jednotku, kdyz to jede? Pokud si nedelal nic s klapkou a auto slape bez problemu, tak je to zbytecna prace...
Cidlo chladici kapaliny ma felda dvouokruhove, takze i kdyz na palubce je to ok, druhy okruh byt ok nemusi, chce to skouknout VAGem.
e36power
Příspěvek od e36power »
Prosim vas kde si v tom programu simos od motoridiagu nastavím kabel USB. Mám na výběr pouze COM a popř jestli nemate nejakej návod k tomu softu.. Dekui
Power156
Příspěvek od Power156 »
e36power píše:Prosim vas kde si v tom programu simos od motoridiagu nastavím kabel USB. Mám na výběr pouze COM a popř jestli nemate nejakej návod k tomu softu.. Dekui
co vim tak usb nepotporuje mušíš vytvořit virtuální com. Je to na stránkách motordiag, cely postup jak na to
http://www.motordiag.cz/info/priklady#3
cosby
Příspěvek od cosby »
Adaptační hodnoty by Vagem normálně smazat měly jít.
