Klapka sání 2.0TDI CR 103 CBAB - Vyřešeno
Rebelista
Příspěvek od Rebelista »
Zdravím,
koupil jsem si pašíka 3C 2.0TDI CR s motorem CBAB z roku výroby 6/2010 a svítila kontrolka motoru.
Při napojení na VCDS jsem se dočetl, o závadě
008213-Snímač polohy klapky v sacím potrubí/řízení proudu vzduchu:neplatný signál.
Tak jsem tu danou klapku/servo koupil.Sání rozebral a vyčistil (egr,škrtící klapku a i to saní) Klapky jdou lehce, bez zasekávání a nemají žádnou vůli vůči tahélku-ještě jsem ty silony ve kterém ta osička s klapkama pohybuje, namazal mazivem co tam patří. Poskládal jsem to, smazal jsem chyby a jel jsem se projet.Po druhém startu se znovu rozsvítíla kontrolka..Pro změnu s chybou 008196-- Intake Manifold Flap; Bank 1: Stuck Open.
Ale přitom při nastartování se klapka viditelně hýbe..Tak si myslím že nevisí. Auto jede asi tak nějak normálně, nečoudí a koncovka výfuku je ještě hezky čistá..
Tak Vás prosím o radu..Neexistuje nějaké zakladní nastavení té klapky? Na Rosstech jsem našel návod jen na 2.0TFSI..
Děkuji za jakýkoliv postřeh :)
Naposledy upravil(a) Rebelista dne 23 lis 2016, 10:12, celkem upraveno 1 x.
Passat B5 1.9TDI 85kw AJM 1999
Passat 3C 2.0TDI 103KW CBAB Rline
blade6591
Příspěvek od blade6591 »
ked som sa s tym rypal, dostal som to do takeho stavu ze mi ani nastartovat neslo.. pomohlo odpojenie a pripojenie baterky.
Vyskusaj.. (noteeth)
A vcdskom ide spravit adaptacia toho serva..
CAHAHA + ARL
amigo
Příspěvek od amigo »
Je tam modifikacia.Treba tam namontovat extra doraz,da sa kupit ale nie vzdy to pomoze.Potom jedine vymenit saci kus.Pokial teda mas kable Ok.
Galleto,Renault Clip,Lexia3,Vcds,Op-com,,Vag tacho,Autoscop 4,See-prog.Bee prog.UPA prog,KTS 520,BDM.ETL prog.
blade6591
pise ze vsetko vymenil :)
CAHAHA + ARL
amigo
Pokial doraz jedna druha strana nebude presna podla pozadovanej hodnoty nepojde to.Musi to byt presne.Dvakrat som musel menit celok.Sanie + pohon.Skopom zmerat signal potenciometrov na rj stekru.Casto hniju kable.
A pise ze menil nastavovac.nie vsetko.Ono doraz robia prave tie klapky nie nastavovac.Ked je to opotrebovane,nesedia koncove polohy.
octaviask
Příspěvek od octaviask »
vymenit klapku :D
geo
Příspěvek od geo »
Jaké napětí jde z toho potíku pokud padá pod 500mv tak je to špatně.Bejvá vychozenej ten čtyřhran nakonci.
Rebelista
:D Jéé výměna celeho sání, to jsem slyšet nechtěl :D A teďka když jsem koupil ten pohon :D Baterečku jsem odpojenou měl během demontáže Railovky a sání...Je to ten model s plastovým sáním. Na netu jsem právě taky viděl jak má někdo volný ten čtyřhran na osičce klapek..Ale na tom mém žádná vůle nebyla:D
Nevíte prosím jak udělat to základní nastavení? Pokud to vůbec jde?Díky moc (LOL)
octaviask
skus vo vagu ;) pohladat..ideal v origo. ale podla mna si tym nepomozes
Rebelista
Pohledat se snažím, ale nikde jsem nic nenašel:D
Pane HUML prosíím :D ;) Už jednou jste byl moje spása :D
Jirka Kužel
Příspěvek od Jirka Kužel »
VW SHARAN
Fabie 1.4 TDI mvolesko soft
blade6591
ved v jednotke motora, adaptacia a v tom rozklikavacom menu hladaj manifold, flap, intake :D neviem ako presne to tam je pomenovane.
CAHAHA + ARL
amigo
Jirka Kužel píše:neco pro inspiraci...
http://www.dieselgeek.com/P2015_Repair_ ... -p2015.htm
To je ten doraz,ale nie vzdy pomoze.
Rebelista
Škoda že nejde koupit za par korun na Ebayu :D Protože 80 liber bez pošty je dost, když člověk nemá jistotu že to něco vyřeší..Mám nový ten pohon a taky ho mám k prdu a 3500 vyhozene :D
Rebelista
Ták a mám novinku...O víkendu jsem si chtěl udělat výlet na Slovensko. Cca 400km tam i zpět. Dojel jsem do Bešeňové a pohodka.. Večer sednu do auta, nastartuju a nechám to běžet a snědl jsem si bagetu. Rozjedu se a začlo blikat žhavení a na Maxidotu Porucha motoru do dílny...Tak jsem jel v noci na nouzák 200km...Děs
Doma po zapojení diag mi vyběhly 4 chyby.
3 co se týkaly té klapky (visí otevřena,visí zavřena,nevěrohodný signal)
a poslední chyba a ta nejhlavnější 001027 - ventil zpětného vedení plynů(N18)- chybná funkce. Takže pokud to dobře chápu, odešel EGR s elektromagnetickým ovládáním,...
Takže si mám k novému sání přikoupit i ten nový EGR?
Už mě to auto začíná srat :D Koupil jsem si naschvál 2010 CR, prý už je vychytaný..A ejhle..
