B5 nejde zamykaní, okno ani zrcátko spolujezdce
Napsal: 03 lis 2016, 15:51
od Kortys
B5 1999. Nejprve občas nešly odemk/zamknout dveře spolujezdce, nebo nefungovala okna. Teď je to ve stavu, že nejde nic, zámek, okno ani zrcátko. Mám podezření na jednotku dveří, ale už jsem jich na vrakovišti vyzkoušel 15, ale nejsem si jist, že tam 100% patří (na mé je stržené označení). Dle VAG žádná závada, jednotku to vidí a je informace zamčeno/odemčeno. Napájení 12V OK a data na CAN H a L také nějaká jsou. Dík za nakopnutí jak pokračovat.
Napsal: 03 lis 2016, 16:10
od passion
Nemám teraz po ruke schému ale skontroluj ešte raz napájanie. Malo by tam byť 2x 12V. Slabšie vedenie pre napájanie RJ a hrubšie silové. Absencia napájania toho silového ti môže robiť popisovaný problém.
Napsal: 03 lis 2016, 16:21
od Kortys
passion píše:Nemám teraz po ruke schému ale skontroluj ešte raz napájanie. Malo by tam byť 2x 12V. Slabšie vedenie pre napájanie RJ a hrubšie silové. Absencia napájania toho silového ti môže robiť popisovaný problém.
Dík změřím, ale myslím že tam byly obě
Napsal: 03 lis 2016, 18:34
od martinsidlo
V průchodce dveří je to zlomené.
Napsal: 05 lis 2016, 20:39
od Kortys
Opraveno, přehnilé oba plusy. Minule jsem je tam naměřil, ale ještě to občas fungovalo a záleželo zřejmě na vlhkosti pod kobercem. Již jsem jednou měnil část těchto nahnilých vodičů a přehnilo to znovu. Problém je, že zaboha nemohu zjistit kudy tam zatéká. Okolo kabin. filtru několikrát přetěsněno, odtoky čisté. Jedno místo jsem odstranil ( musel jsem zaslepit otvory v předním sloupku nad prahem za konektory vodičů), ale zatéká stále. Dveřmi bych řekl že neteče, čelním oknem také ne. Bohužel bylo auto na této straně neodborně předchozím majitelem opravované a vše bude tím. Dokonce jsem sundal i blatník a stejně nepřišel kudy tam teče. Koukal mi na to i karosář a také nic. Budu vděčný za každý typ.
Napsal: 05 lis 2016, 21:03
od Tomas.cz
Podívej se i pod koberec v nohách řidiče, tam je komfortní jednotka, aby se nebrouzdala ve vodě i ta.
Napsal: 05 lis 2016, 21:06
od Kortys
Ne tam je sucho. Teče pouze u spolujezdce.
