kodovanie Sharan BRT
brano-sharan
Příspěvek od brano-sharan »
Zdravim viete niekto poradit ake je kodovanie pre BRT motor?login 12233 ako vsetci uvadzaju mne neberie.dakujem za odpovede
VW Sharan 2008 2.0 103 kw BRT
Re: kodovanie Sharan BRT
a co chceš tím kodovat ?
brano-sharan
Startovaciu davku paliva skusit dvihnut a egr ubrat na minimum
mato8625
Příspěvek od mato8625 »
to nedaš.
VW G4 Variant TDI PD AXR ,chip 1??Kw-3??Nm,GT1749VB,kat.off,egr off,HP sporting
Škoda Fabia II 1,2 Htp
Fiat Ducato 2,3 Jtd (250)
octaviask
Příspěvek od octaviask »
naco chces chytat start davku?????? je to PD motor tam start davku nechytaj.
a ak chces egr von, daj si ho zaslepit a spravit egr off v jednotke
brano-sharan
mato8625 píše:to nedaš.
ako to tu vsade citam tak sa to bezne robi ked auto horsie startuje a za predpokladu ze vsetko ostatne je ok,
mato8625
hej robí,ale toto je BRT (rofl)
Naposledy upravil(a) mato8625 dne 13 lis 2016, 20:34, celkem upraveno 1 x.
brano-sharan
octaviask píše:naco chces chytat start davku?????? je to PD motor tam start davku nechytaj.
tak neviem vsade citam ze sa to bezne robi na PD motoroch a zvysi sa tym iba mnozstvo paliva na start a nic ine sa tym neriadi lebo mal som celu jar a leto nastavenu synchro vacky a kluky na 0.0 a spotreba v neutrali na 0.6l/h a vsetko bolo dobre aj starty aj spotreba takze som to nemusel riesit len teraz ked prisla jesen a teploty klesli tak auto zecalo horsie startovat rano tak som zmenil synchro na -5.9/-5.4 starty sa zlepsili spotreba na 0.7l/h co je stale pre mna dobre len motor si priadol predtym kludnejisie tak som precital vsetky vw fora a vsade pisu zmenit pre lepsie starty davku paliva pri starte a nastavil by som synchro spat na 0.0 ako pred tym ked motoro isiel kludnejisie mozno trosku lenivsie ale mne to stacilo,tak poradte ked viete
mato8625 píše:hej robí,ale toto BRT (rofl)
s BRT to nepojde myslis?preco
MirekX
Příspěvek od MirekX »
protože to bude jednotka EDC 16 a tam asi jedině úprava softu..
to co píšeš mělo smysl na rotačkách ne na PD
octaviask
klasicka slovenska oprava...nestartuje? posun vacku!
Vsak to je jednoduchsie ako patrat po pricine zleho startu.... Ako pise kolega..kodovat mozes aj do rana, nakoduješ gulové
brano-sharan
chcel som pocut nazory ci to ide na mojom aute,no posunutim vacky sa menia starty,menili mi rozvody a vsetko dobre az pokial som sa po 3 tyznoch nedostal k diagnostike a zisltil ze mam vacku na +2.9 a spotreba na neutrali 1.6l/h tak som sa vratil k tomu co robil rozvody ze ci to je v poriadku tak sam povedal ze je to zle tak to nastavil na 0.0 odisiel som domov a rano uz nenastartoval tak mu volam a ze moj motor ocividne neznasa 0.0 tak to mam posunut o kusok a zacne startovat a tak sa aj stalo takze v takom kratkom case sa nic nemohlo pokazit opotrebit takze posunutim vacky sa urcite menia aj starty
octaviask
Však menia....samozrejme, aj posunutim rozvodu o zub sa zmenia štarty.
1. odovzdat auto po rozvodoch bez kontroly synchro vačky/ alebo cerpadla je totalna lajdackosť.
2. Ešte raz opakujem za posunutie vačky na 5° nie je riešenie problému,iba jeho obídenie.
ak raz to auto má ísť na 0° tak musí ísť a 0°.....
Dal ti tie rozvody vobec na pripravky poriadne? Jedna vačka, druha vačka a tak? nemas to mimo?
brano-sharan
nepozeral som sa mu pod ruky no ked to niekto robi tak by to mal vediet urobit poriadne a ze to odflakol som na to prisiel hned ked som si to napojil na comp,da sa to nastavit na pripravky aj teraz?ale remen musi ist dolu asi
MirekX
BRT je klasika jednovačka 8V PD, jedině jestli někdo neměnil gufero se snímačem kliky. Dát na přípravky, jinak je to asi naprd, když před rozvodama to asi nikdo nekontroloval
stanomx
Příspěvek od stanomx »
na edc16 si synchro neskontroluješ, potrebuješ to nastaviť na prípravky
nijak inak
