rj airbag roomster
skopka
rj airbag roomster
Příspěvek od skopka »
ahojte mam taky dotaz u roomstra sme mali tukanec vyleteli airbagy voddicov a spolujazcov a pasy oby dva , dli sme nove airbagy a aj pasy po vymazani chyb ziadna chyba aj kontrolka zasvieti a normalne zhasne otazka je ci treba vymenit aj tu rj jednotku airbagov ak su neni chyby v nej vdaka za vase rady je to rok 2011
jo někdy to tak jde ;)
octaviask
Příspěvek od octaviask »
ak nesvieti je to OK ;)
skopka
Nesvieti ani neblika len ked sa zapne kluc tak zasvieti a po chvili zhasne tak ako ma mam aj odis a tam tiez ziadna chyba lan ide o to ze ked to auto znova hvaruje ci vystreli airbagy ked uz raz ta jednotka airbagy aktivovala
FandaTDI
Příspěvek od FandaTDI »
Jsou dva stupně aktivace, tohle je zjevně ten první, takže ok.
Co ti píše rozšířená identifikace řj?
pašíkombi AFN B597
Jirka.
Příspěvek od Jirka. »
Normálně to bude fungovat. Airbag reseter se musel používat u nějakejch starejch pleček, tady to jde normálně mazat vagem už i u předface.
skopka
tak dnes auto uz jazdilo a po jazde som znova napichol a v poho ziadne chyby v airbagu akurat v meranych hodnotach je je pocet celnych narazov hodnota 1, tak dufam ze to bude ok a dufam ze tie nove airbagy vyletia pri dalsom naraze :?
Woko_O
Příspěvek od Woko_O »
Vyletí.. buď v klidu.
Jednotka to dokáže 6x, pak se zablokuje..
skopka
Tak to vdaka za rady zas je clovek o nieco mudrejsi auto v pohode jazdi a nic nesvieti tak pohoda
