vag-com usb?
vag-com usb?
Mam OBD2 kabel a kupil som novy notebook a nemam tam seriovy port kam som kabel pripajal, da sa kupit taky kabel, ktory ma ten seriovy port a na druhej strane ma USB konektor.Musim mat na to nejaky iny VAG-COM ktory podporuje USB?Ak ano mohli by ste mi hodit link aj s crackom kde to najdem.Dakujem...
Re: vag-com usb?
1000x preberana tema pouzi HLEDAT potom sa mozeme bavit dalej....ef.K0 píše:Mam OBD2 kabel a kupil som novy notebook a nemam tam seriovy port kam som kabel pripajal, da sa kupit taky kabel, ktory ma ten seriovy port a na druhej strane ma USB konektor.Musim mat na to nejaky iny VAG-COM ktory podporuje USB?Ak ano mohli by ste mi hodit link aj s crackom kde to najdem.Dakujem...
- maniacdewil
potřebuješ bud tento kabel http://www.motordiag.cz/motordiag/produ ... kabely/010 a nebo ke svemu stavajícímu kabelu tenhhle převodník http://www.motordiag.cz/motordiag/produ ... kabely/060
program ti stačí ten tvuj
CHYTRÝ MUŽ,DAROVANÉ OPICI DO OČÍ NEPLIVE
Stačí koupit převodník USB->COM, který je proveden pomocí FTDI chipu - s těmito převodníky je obecně odzkoušeno, že programy chodi bez problému - tedy alespoň já mám tu zkušenost. U ostatních redukci bývají většinou problemy a některé aplikace pak chodi špatně či nechodí vůbec !
Nebo jak již bylo napsano, kup si VAG KKL kabel v provedení USB, ale tyto kabely mají v sobě stejný převodník FTDI, takže výjde levněi koupit redukci !
zkus mrknout sem :
http://www.gme.cz/index.php?action=deta ... pict=&jaz=
zkus mrknout sem :
kevino píše:dalsi tvrdohlavecmoravka píše:já si myslím že by to mělo fungovat i s redukcí z COM na USB i bez převodníkulacne prevodniky do cca 500 Sk su shit. muis kupit ten drahsi za ccxa 1000 Sk a dalej sa mi uz nechce ani pisat ani vysvetlovat.... najdite si to
Blbost nie vsetko drahe je kvalitne ja som si kupil tu redukciu a vysla ma v prepocte na sk 250sk a funguje to na 100%. Ak mozem poradit zajdi na www.ebay.co.uk a tam najdes vsetko a za super ceny tak to robim ja, a mimochodom ten adapter som kupil s Hok-Kongu a tu je obrazok
Octavia Elegance 2003 1,9 TDI 81kw, ASV
djvoloda píše:kevino píše:dalsi tvrdohlavecmoravka píše:já si myslím že by to mělo fungovat i s redukcí z COM na USB i bez převodníkulacne prevodniky do cca 500 Sk su shit. muis kupit ten drahsi za ccxa 1000 Sk a dalej sa mi uz nechce ani pisat ani vysvetlovat.... najdite si to
ake ovladace úpouziva ten adapter ? a skusal si diagnostikovat aj budiky napr na passate ?
fireblademan
kevino píše:djvoloda píše:kevino píše: dalsi tvrdohlaveclacne prevodniky do cca 500 Sk su shit. muis kupit ten drahsi za ccxa 1000 Sk a dalej sa mi uz nechce ani pisat ani vysvetlovat.... najdite si to
mam k tomu aj cd s ovladacom ked to nainsatlujem tak sa to sprava ako keby som mal com port, a diagnostiku som robil na mojom aute aj budikov proste funguje to na 100% vsetko aj zakladne nastavenia mozem mam cabel HEX-COM-CAN, este nieco?
