Ahoj všetci. Mám problém na golfe V BLS edc 16U34 a neviem si s tým rady, chyby v pamati žiadne, kontrola potenciometrov v pedály OK,pri výpadku nereaguje pedál pokiaľ nepadnú otáčky na voľnobeh a neuvoľním pedál plynu, potom sa to vždy chytí. Urobilo mi to aj pri stojacom aute pri čiastočne stlačenom plynovom pedále, zaistil som pedál na 1800ot a hýbal káblami či to nespraví a až keď som tukal na uberanie tempomatu mi to spravilo, padli ot. na volnobeh a pridat neslo tak som to napichol a kontroloval napatie na potenciometroch vsetko normalne fungovalo no otáčky nestúpali. Vždy ked to spraví rj nastaví nulovú davku paliva až po volnobeh tam sa davka obnoví ako pri deceleracii. Budem vám vďační za každú pomoc. Tempomat som nasledne deaktivoval no aj tak to stale robí. Dakujem za každú radu.[/b]
v prvom rade dakujem ti za rýchlu reakciu na môj problem, tak že vypnutie dpf môže spôsobovať to čo to robí alebo len nezobrazí chybu v pamati ? Rozmýšlam kedy rj odstavuje davku paliva okrem deceleracie ?
juraj1978 píše:ypnutie dpf môže spôsobovať to čo to robí alebo len nezobrazí chybu v pamati ?
len nezobrazi chybu, ale to je preto, nie ze je dpf vypnute,ale ze je dpf vypnute nekorektne, pretoze asi budu vypnute vsetky chybove kody
dpf sa da vypnut tak, ze vsetky ostatne podsystemy si zachovaju plnu funkcnost
ahoj burek, ak vieš adresu na diferenčný tlak moc by si mi pomohol a dakujem ti za reakciu na môj problém, pre ostatných, nahraný soft + korektná deaktivácia dpf nepomohla problém ostáva a chyby žiadne, zaujímalo by ma či pri vypnutom dpf bere rj snimače ohladne dpf napr. g450 do úvahy ??? dakujem
tak na podnet bureka som mrkol na snímač dif. tlaku g450 a našiel som predratú izoláciu na všetkých troch kábloch asi 5cm od konektora, káble sa mohli teoreticky dotýkať tak som zaizoloval, počas skúšobnej jazdy sa problém zopakoval tak som snímač odpojil a zatiaľ v pohode, pobehám pár dni a dám vedieť, acryll pri odpojenom g450 žiadna chyba v pamäti závad, pravdepodobne dôsledkovom vypnutia dpf, ak bude chvíľka skúsim zmerať hodnoty z g450 pri výpadku
DPF OFF sa da urobit na viac spôsobov...niekto to spravi korektne, niekto vypne chybove kody v ECU. Niekto popri tom upravi aj čo netreba a tym padom ti to moze robit takuto kulehu....
