Golf 1.8T tlak turba 0,4bar?
Napsal: 13 pro 2016, 20:22
od Pidiluke
Dobrý den,
mám problém s golf IV 1.8T AGU 110kw r.v.1999. Turbo tlačí max 0,4bar. Nevíte čím může být tak malý tlak turba? Turbo jsem dával druhé a tlak turba stále stejný.
turbo
Napsal: 13 pro 2016, 22:11
od Prospeedy
Naloguj turbo.. ted jsme něco podobnyho resili u 2.0tfsi A4.. menil přetlakovou banku a spatne nastavil regulacni táhlo ke klapce.. Byla porad pootevrena a turbo nedosahovalo pozadovanyho tlaku..
Napsal: 13 pro 2016, 23:03
od octaviask
A čo konkretne by ste chceli logovat na starej 1.8T? AGU nema cidlo tlaku turba.
skontroluj či mas pri vypnutom motore zavretu regulačnu klapku v turbe. Pripadne si pozri priechodnost vyfuku.
alebo este
nedostatok vyfukovych plynov = malo vybusnej zmesi = malo benzinu vo valcoch.
Ale to chce merat, merat, merat...
Napsal: 14 pro 2016, 16:50
[quote="octaviask"]A čo konkretne by ste chceli logovat na starej 1.8T? AGU nema cidlo tlaku turba.
nestraš někdy si zjisti u řj motoru na co je pin 61, to tot totok na co je
https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q= ... Jj9k_tgpcQ
Napsal: 14 pro 2016, 17:13
od Tomas.cz
AGU má jen snímač teploty na klapce, tlak ne.
Napsal: 14 pro 2016, 17:27
Tomas.cz píše:AGU má jen snímač teploty na klapce, tlak ne.
sidej agu řízení motoru pin 61
Napsal: 14 pro 2016, 18:00
od acryll
agu nema informaciu o tlaku preplnovania ako takom, ma iba senzor teploty nasavaneho vzduchu
preplnovanie sa prepocitava podla udajov z vahy vzduchu
ak chces trosku postupit, naloguj kanaly 1,24,25
ak nevies ako logovat:
http://rb-digital.sk/clanky/diagnostika-zive-data
Napsal: 14 pro 2016, 19:01
od jurosdi
Mna by zaujímalo odkial autor témy vyčítal hodnotu 0,4 bar...
Napsal: 14 pro 2016, 22:29
od octaviask
slovacek.milos píše:Tomas.cz píše:AGU má jen snímač teploty na klapce, tlak ne.
Miloš daj si poradit
Pin 61 je spravne, senzor tlaku, ale atmosferického. Nie tlak v saní.
jurosdi píše:Mna by zaujímalo odkial autor témy vyčítal hodnotu 0,4 bar...
Predpokladam ze mal daky budik mechanický...
Napsal: 15 pro 2016, 09:40
octaviask píše:slovacek.milos píše:Tomas.cz píše:AGU má jen snímač teploty na klapce, tlak ne.
zajímavé všechna snímače tlaku v potrubí bez turba měří 14 - 1O4 kP zrovna AGU měří 11 až 254 kP což je tlak 1,54 atm jestli umím počítat
Napsal: 15 pro 2016, 10:59
od octaviask
Miloš
je to BARO senzor ktory meria vonkajsi atmosfericky tlak!!! Ked stupas do vyssich nadmorskych pasiem kde je redší vzduch potrebuješ ubrať turbo tlak. Dôvody sú myslim logicke.
Napsal: 15 pro 2016, 12:30
od turbo kamna power
octaviask píše: Ked stupas do vyssich nadmorskych pasiem kde je redší vzduch potrebuješ ubrať turbo tlak. Dôvody sú myslim logicke.
spíš naopak, ne?
Napsal: 15 pro 2016, 12:55
zajímavé že to čidlo tlaku agu se používá u velkého množství TDi jako třeba kokta tdi 66kW 81kW u pedečka 74 kW a zrovna u agu neumí měřit tlak turba
Napsal: 26 črc 2017, 19:30
od alfik
Co N75-ka?
