VIF + mrazy
Pitlik
VIF + mrazy
Příspěvek od Pitlik »
Čaute, VIF pridaný v niekoľko krát väčšom množstve ako je normálne a nafta aj tak stuhla pri -20.. Posúva VIF bod tuhnutia alebo nie?
O1 Combi ASV, 0.26 dlc, 11mm, 1749VB, FMIC, rezonator (predau som to het v serii)
Vici
Příspěvek od Vici »
jestli jsi to nepředávkoval.. to je pak už zas na škodu...
kámoš dává dlouhodobě (leta) 2x větší než doporučenou dávku a ok.. ale víc bych asi nedával
senioring1
Příspěvek od senioring1 »
predpokladám , že máš na mysli zimný VIF a že po pridaní VIFu si nechal prísť naftu až do motora . Príčinou zamrznutia môže byť špinavý filter zo stopami vody .
pavska
Příspěvek od pavska »
Minulou zimu jsem si dělal test od oka jsem dal do petek naftu a do jedné jsem dal zase od oka vif zimní. Bylo myslím kolem -17°C a obyč nafta bez vifu byla stále tekutá a s vifem už rosolovatěla.
Taky bych to videl na zimu dávat doporučené množství pouze. Sám vif v mraze tuhne
matesfox
Příspěvek od matesfox »
pavska píše:Minulou zimu jsem si dělal test od oka jsem dal do petek naftu a do jedné jsem dal zase od oka vif zimní. Bylo myslím kolem -17°C a obyč nafta bez vifu byla stále tekutá a s vifem už rosolovatěla.
je to tak,mám v kufru celou pixlu zimního vifu a chtěl jsem to včera nalít a v -17 je to normálně želatina,takže to musí být zředěné a tady nejspíš platí míň je někdy víc....
Marek001
Příspěvek od Marek001 »
Základným pravidlom je dať prísadu do nafty skôr, ešte kým nie sú silné mrazy aby stihla na seba naviazať vodu. Kto ju dá až teraz keď je -20 tak narobí viac škody ako úžitku. Kedysi som tiež urobil takú chybu, odvtedy začínam s VIFom v novembri a napr. teraz jazdím ešte na letnú naftu s pridaným VIFom a nemám problém.
Pitlik
Vždy pred tankovaním to dávam.. ak mám naftu v bandaskách tak je hneď aditivovaná VIFom ("kým je teplá"). Zrejme to bude tým, že je tam toho VIFu priveľa...
Vici
Příspěvek od Vici »
jak je aditiv moc, je to horší než žádná... navíc, nafta už má aditiva když ji tankujete...
Havlos
Příspěvek od Havlos »
zajmavé je že letní VIF v plechovce nezamrzne ani v -15 a zimní ano.
GIV Variant ALH blackmagic, Dsla 502 , EGR off,puky R32,uložení z.n. Fabka RS,vzpěra nápravnice A3/S3
NOVON
Příspěvek od NOVON »
Davam ted 1 dcl VIFU na plnou nadrz a i v -24 stupnich nafta neztuhla..
borelli
Příspěvek od borelli »
Pokud je mi známo, teplota zimního VIFtu nemá být před aplikací menší, než +5°C. Takže pokud ho vozíte v kufru a parkujete venku, zaručeně gelovatí při těchto teplotách sám o sobě. Jenže ne každý má garáž a nosit ho s sebou domu přes noc...(crazy) Oplatí se koupit v tomto počasí maxxmotion + VIF.
dream7000
Příspěvek od dream7000 »
http://www.auto.cz/test-zimnich-aditiv- ... adly-78278
tuto aha...ten VIF by mal byt z aditiv/netvrdim že všetkých, ale len testovaných/ najlepší...čítajte
šulda
Moderátor
Příspěvek od šulda »
A co se vysrat na VIF a tankovat kvalitní zimní naftu? Když sem u nás tankoval Vervu nebo MM tak tenkrát byly mrazy kolem -30°C a nikdy sem neměl problém, teď BP Ulmitate Diesel a to samý.
Člověk se pořád učí.
hiero
Příspěvek od hiero »
no ja davam v zime na 20 litrov 2 odmerky a teraz sme mali na nedelu rano -25 a nastartoval som bez problemov.....akurat som mal problem s chladiacou zmesou nakolko uz mi zacala kasovitiet a upchala chladic a po 6 km sa motor zacal zohrievat.......moja chyba....
Tdi
maka123
Příspěvek od maka123 »
Vif v létě letní v zimě zimní, dávkování podle doporučení výrobce a 200000km žádný problém.
