Tiguan
johnyd1
Tiguan
Příspěvek od johnyd1 »
Nemal niekto podobné? Tiguan 09 2.0 125kw CBBB. Pri výkone blika zhavenie a ide do núdze. Vag 04663 ,P123700 vstrekovací ventil 1 valca-prepušenie.Kabeláž ok,odchádza vstrek? Je tam bosch CR.Nech nemusím menit pol auta (wallbash) Dík
Koleos 2018
Intens Energy dCi 175 4x4
-Can-clip,Vag-VCDS-OP-com-Fiat EcuScanKts 540 Esi2 Bmw ista-d
přehod vstřiky 1 za 2 a budeš chytřejší ;)
johnyd1
slovacek.milos píše:přehod vstřiky 1 za 2 a budeš chytřejší ;)
To je jasné,ale či nemal niekto podobný problem že na vstreku sa porúča el. jednotka.Čož na bosch cr pri 140 000 sa zdá skoro,ale možné je všetko.Ono je to podla všeho kodované a mne to vagína neponúka (LOL) a to som presiel vsetko dostupné.VCDS - origo.
Koleos 2018
ono když vstřiky na chvilku přehodíš tak se to neposere,covím tak to může jet podivně ale závadu co máš by to mělo odhalit
jak vstřiky s vcds nakodovat ti někdo poradí si na to založ téma
supervag
1. zvolit odpovídající model vozu
2. navázat komunikaci s řídicí jednotkou Elektronika motoru
3. zvolit komfortní funkci : Kódování vstřikovačů
4. kontrolujte, případně zadejte nové hodnoty pro korekci vstřikovačů pro jednotlivé válce motoru
5. zapište hodnoty do řídicí jednotky motoru tlačítkem Zapiš změny
6. dojde k zápisu a opětovnému načtení hodnot uložených v řídicí jednotce elektroniky motoru
7. zkontrolujte paměť závad
johnyd1
slovacek.milos píše:ono když vstřiky na chvilku přehodíš tak se to neposere,covím tak to může jet podivně ale závadu co máš by to mělo odhalit
supervag
jj dík ked nepojde vcds tak snad kts to rozjedem.Na nisan n16 fordy opel atd. to šlo uvidím čo ponúkne.
Koleos 2018
honzin
Příspěvek od honzin »
změř mu tlak ve valci , už jsem viděl na 1.valci bez tlaku a taky to psalo tohle .....
johnyd1
honzin píše:změř mu tlak ve valci , už jsem viděl na 1.valci bez tlaku a taky to psalo tohle .....
nj to skusim,ale ten všivak píše prerušenie el. obvodu-kabeláž od rj po vstr.premerana ok tak asi len ten vstrek.
Koleos 2018
[quote="johnyd1ale ten všivak píše prerušenie el. obvodu
zvedni PP kolo dej pětku a toč kolem, když natočíš čtyři stejné komprese po sobě bude motor orientačně OK
johnyd1
slovacek.milos píše:[quote="johnyd1ale ten všivak píše prerušenie el. obvodu
jj dám vediet jak to dopadne.
Koleos 2018
jezdí mi taky tiguan 2,O ale nevím kod motoru má hrubě přes dvěsta, no problém, jednou roseklá guma nemá to rezervu a jednou se roztrhla guma na dálnici, jiný problém neznám pravidelný servis,
Marek001
Příspěvek od Marek001 »
johnyd1 píše:
No a tá chyba sa tam zapíše hneď sama od seba alebo až potom keď to beží resp. padne do núdze?
přehoď to, vymázni závady, je´d to projet, když to hodí stejnou chybu ale n jiném válci tak vstřik, pokud na stejném, tak asi tlak ve válci na prd..
sharik4x4
Příspěvek od sharik4x4 »
Cbb má piezovstřiky což je problém,docela se ser..., a nikdo je nerepasuje, takže jedině nový.
sharik4x4 píše:Cbb má piezovstřiky což je problém,docela se ser..., a nikdo je nerepasuje, takže jedině nový.
na co je tot totok :? https://www.googleadservices.com/pagead ... IKA&adurl=
johnyd1
Tak vstrek KO je tam piezo.Neviem kolko Nm sa utahuje vorkshop neuvádza.Ď
Koleos 2018
