Závada žhavení, špatně startuje
Thomso
Příspěvek od Thomso »
Prosím o radu, čím by to mohlo být. Jestli to je opravdu relé nebo jak řešit?
Když mrzne tak auto startuje jak traktor :(
001648 - Glow Plug Module 1; Glow Plug Circuit
P0670 - 000 - Electrical Malfunction
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 286747 km
Time Indication: 0
Date: 2026.14.03
Time: 19:42:40
Freeze Frame:
RPM: 819 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.21 V
Bin. Bits: 00001100
Temperature: 18.9°C
Bin. Bits: 10110000
Readiness: 0 0 0 0 0
dream7000
Příspěvek od dream7000 »
nic v zlom, ale dobre by bolo napisat na akom aute....pokial je to traktor tak ked to startuje ako traktor je to v poriadku :) , ale pravdepodobne to bude naozaj vadna RJ resp. vedenie k alebo od rj...kazdopadne sa to da premerať
http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=326800
Thomso
Omlouvám se, BMM 2.0TDI
dream7000
najistejsie je vybrat zhavice, zapojit do konektorov a prilozit na kostru, otocit klucom a vidis ci sa rozzeravia alebo nie, postupne vylucovat vadny zhavic, vadnu rj zhavenia. mal som tu nedavno octaviu aj v 2 vadnymi zhavicmi, dalsiu s vadnou rj a posledna tu bola pofacelift kde boli zhavice aj rj OK ale nezhavila...nakoniec cidlo teploty motora a mam dojem ze to bola presne BMM....je k nemu uzasny pristup, sranda je ale ze diagnostika nanapisala vobec nic....zmeraj ci ti ide po zapnuti kluca prud do konektora zhavica, pekne po jednom, pokial nie do ani jedneho skus odpojit cidlo teploty a zmeraj znovu
Thomso
Čidlo i žhaviče nedávno měněno. Ale musím přeměřit.
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
A koncovky na žhavkách vedou? Nejsou vyhřáté? Asi budou.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
Thomso
Měl jsem u Leona takto ale vyhazovalo to závadu špatného žhaviče. Tady to je jinak?
martinsidlo
Zkontroluj,jestli z drátu jde napětí do svíčky ! Často je to vyhřáté,nevede a jeví se to jako nefunkční svíčka.
Až to zkontroluješ,ptej se dál.
fabiátor
Moderátor
Příspěvek od fabiátor »
Nejlepe naklapnout na ty kably 4 proudovy sondy a koukat 4 kanal oscilem na prubeh napeti pri zhaveni :-)
Thomso
Sorry chlapy, neměl jsem čas na to nějak ale nedávno jsme s otcem měřili na 1. žhaviči a nešlo do něj nic.. ale blbce nás nenapadlo zkusit změřit ty zbylé 3 :( snad co nejdříve :) ale díky za rady zatím :)
